Гробовщик
Как правильно хранить зимой разобранный двигатель Урала?
Izverg
Можешь бросить всё в тазик с отработкой или хранить всё в маслянных тряпках
Darkwalker
для Гробовщик: Лучше собери обратно и храни. Главное, чтоб песка не натрясли в него.
а че его хранить-то - швырнул в угол гаража и все. чего с ним за зиму случится-то аллюмин не ржавеет, а внутри масло. там нечему ржаветьи портиться, бросте вы заморачиваться. Понимаю, хромированные деталюшки лучше конечно чем-нибудь намазать, ну там АКБ домой в тепло убрать, но все остальное...
Ka
для axl: А зеркало цилиндров ? Или у тебя алюминий ?
масло в горшки налей и забудь о нём
булькнуть в масло .хотя-б железосодержащие железки.валы там,шестеренки,карданы ,болтыдетали голов,цилиндры..
для Ka: ни разу за всю свою оппозитную (и не только) жизнь ничего на зиму не консервировал... ни чего там не ржавеет, если конечно у тебя мот не под снегом зимой стоит, у меня гараж железный там сухо хотя и холодно... а если во дворе, зимой под снегом то конечно заржавеет.
mr_Black
Понятно, а то у меня как раз разобран.
Fozi
для axl: Пару зим мой моц перезимовал под открытым небом. Скажу я тебе, что по наруже слегонца порыжело местами, но с двиглом ничего не случилось - эт точно!
Levis
Солидолом все железки намаж!!!
Izverg
для axl:
Не гони у меня так получилось, что всю ту зиму мот простоял на улице и ничего в этом сезоне завёлся с пятого раза.
У меня когда валялся зиму, я только горшки затыкал промасленными тряпками и дыры под горшки в картере залеплял скотчем, чтобы грязи не натряслось и ничего больше не делал.
Вот только за зиму подзабыл, что откуда открутил и кучу болтов растерял по гаражу и пришлось долго и мучительно вспоминать что откуда и болтов и пружинок докупать.
НУ ВОТ, ВСЕ ПРОСТО ОКАЗАЛОСЬ, А ВЫ "... КОНСЕРВИРОВАТЬ, КОНСЕРВИРОВАТЬ..."
НИ ХРЕНА С НИМ ЗА ЗИМУ НЕ СЛУЧИТЬСЯ
ssa
случится случится - моль съест, так что старым дедовским способом корочки от апельсинок положить надо....))
Шатун
Конденсат все-таки попадает в движок,если есть откуда попасть.Поэтому лучше всего сделать как написано в мануале-открутить свечи,залить в камеру сгорания 50мл(хватит и 20мл)моторного масла,ввернуть свечи,дернуть пару раз киком.
Bat
Солидолом все! В горшки заверни по листу бумагу заранее пропитаную маслом, так чтобы плотно к зеркалу приставала... тряпкой херня... она влагу в себя набирает и где плотно не прилягает к зеркалу целиндра начинает ржавет хотя на один сезон это ерунда! у меня 4 года горшки в сарае валялись с бумагой промасленой и как вроде вчера снял! Да ну и акамулятор разряди... весной зарядишь
granata
для Гробовщик: Как хранить - молча, в свернутом состоянии в дамской косметичке, обернутой фальгой!
Ну вы вопросы задаете!
Солидолом все смажь, от пыли укрой, да и храни!
Стыдно, батенька такие вопросы задавать!
Fanatik
цитата:Как правильно хранить зимой разобранный двигатель Урала?
Разряженный аккумулятор подохнет!
для Bat: АКБ заряженной хранить надо...для granata: во-во и я того же мнения
Fanatik
Если это щелощной аккумулятор то можно и разряженным хранить
