Viagra payday loans
Выпуск с мочалками кто нибудь делал ???
Категория: Двигатель
Bike
Переварил немного выпускную систему под раму, и теперь ни один стандартный глушак не встает можно ли просто натолкать в трубу металлических мочалок ?
Интересно, ктонибудь так делал, и какой эффект был ?
Заранее спасибо !
Я на своем старом запоре к глушаку полторалитровую пластиковую бутылку приделывал (на полном серьезе), получилось говно во всех отношениях. Лучше попробуй скопировать стандарт. Кстати касовские малютки-сигарки помоему куда угодно влезут.
Bike
для Pensioner:
Что за малютки-сигарки такие ?
Родные касовские, после 62года вроде ставились. Возьми 2 бутылки от "старой ратуши"(вытянутое горлышко), приложи донышками и получится нечто похожее по форме да и по размерам, только глушачки потолще. 2 года назад один барахольщик за 2 сотки предлагал канолевые.
toha
У меня стояли две иглы без флейт, звук был гавно... Набил туда по 5 металлических мочалок, cool, и звук что надо, и момент на низах поднялся.
poison
момент на низах поднялся - a eta kak?
negodai
Друг вставлял металические мочалки в глушаки точнее в конец штанов выпускных....
Звук особо не изменился, а мочалки прогорели моментально....
для toha: Ага и максимальная скорость тоже наверняка )))
Alek
Делали прямоток по малобюджетному принципу - после станлартных "штанов" две трубы ( не водопроводные , вроде , но с довольно толстыми стенками). Звук не понравился. Набили мочалок (по 4 мочалки в каждую трубу). Для того, чтобы при открытии газа мочалки не выплёвывало , просто завинтили в глушаки (после набивки) по одному болту насквозь через трубу. Звук на малых оборотах стал тише и ниже, довольно прикольное пых-пых-пых. Хотя на высоких всё равно остался почти как на прямотоке. Опыты показали, что если набить дофига мочалок, то и на верхах звук будет тише и сочнее, однако этим мы задушим двигатель.
Alek
Да, по поводу "прогорают" - вообще- то negodai прав -действительно есть немного. Насчёт "прогорают моментально" не соглашусь. Чуваку одного комплекта (8 мочалок на 2 глушака) хватает минимум на сезон. Хотя - это смотря как ездить. Процедура замены занимает минут 10-15 - вывинтить два винта, вытащить и выкинуть старе мочалки (то, что от них осталось), набить новые, винты закрутить. Всё.
И, видимо, чем ближе к цилиндру, тем юыстрее прогорают, т.к. negodai пишет, что у них мочалки набиты в самих "штанах", а у нас в концах труб, по длине приблизительно равных длине стандартных глушаков. Ну и от качества мочалок , похоже тоже зависит.
toha
toha
Sorry... два сезона отъездил, ничё не прогорело. У вас наверно мочалки голимые , дешёвая китайская подделка
samopal
прямоток рулит!!!!
как там в песне поёцца
"..... и мочалок командир " ))))))))))
Reset
Видали мы мочалок всяких!.. На родной моей Вятке (простите за каламбур запихал в глушак одну - уж больно верещит. И через два километра звук стал такой же. Прогорела нафиг.
А вообще звук должен быть тихий. Вся гамма шумов Оппозита и другими путями помимо глушителя будет слух ласкать. Мне все эти стуки и рыки в кайф.
О мощности и глушителе. Ценные сведения.
Наш с Мессером отец с детства занимался гонками на Волгах. В советские времена. Был не только гонщиком, но и механиком. И с глушителями они экспериментировали по самое небалуй. Настраивали и перестраивали. И толку было ноль на достижимых советскими методами на советском моторе степенях форсировки. В результате ставили штатный глушак.
А автору сего предлагаю засунуть под седло волговский глушак и сделать фальшивые трубы. Мочалки покупать не придётся.
Bike
Да уж больно звук поганенький у Тулочки. кто видел, резонатор у нее из слишком тонкого металла, поэтому досаждает не столько звук выхлопа, сколько звонкие щелчки в этом резонаторе. на ходу музыку не слышно
Bike
Томичи!! Касовских глушаков ни укого нет случайно?
DOGGY__B
У моего приятеля Планета спорт, загнулась выпускная так он в стандартную трубу мочалок набил и звук класный и на низах момент вырос.
Bike
для DOGGY__B:
Странно, почему все говорят что на низах момент растет ?
650run
Ну так на двухтактнике чем больще сопротивление( в разумных пределах) тем лучше наполнение на низах, зато на верхах камера не успевает очищаться и мотор так как раньще не крутится. На счет Урала не знаю, может это кажется просто - звук стал тише и думается что обороты ниже, а на самом деле наоборот .... ИМХО.
дявал
мочалки сакс
Повзрослому надо первую половину забить стружкой нержавейки(чтоб негорело) а вторую стружкой титана чтоб нетяжело. Касиковские глушаки обрезанные у концов получились весом гдет по полкило каждый. Звук неплохой на обычном двигле. Как бут на зажатом в никуда пока непроверял.
2 bike: Ждал этого вопроса. " года назад один барахольщик, у него ббарахлом новым и не очень забито 3-4 совмещенных горожа. Показывал глушаки в масле (новые). Теперь-то я знаю что они были касовские. Дык вот дозвонится до этого типа реально, но трудно номерок валяется. Находится он в районе остановки глав.почтамт. Если номер нужен выложу. Кстати самого этого типа я недавно видел в гороже когда по Ленина проезжал мимо его берлоги.
Bike
для Pensioner:
Было бы здорово с ним словиться! Если не трудно чиркани номер в шестеренки. Почем он их отдавал не знаешь ?
ALL:Может быть фотка с касовскими глушаками у кого нибудь есть???
2 Байк: Если хочеш я тебе скутерный задарю от хонды такт мож помудриш че. Номерок будет.
Только что увидел, в топике Дизель/разд. Общие, Тимик кинул несколько фот в том числе, фота днеприка загрунтованного, но не покрашенного, дык на нем касовские глушилки
Bike
для Pensioner:
Охотно приму в дар скуттерную глушилку
