Про катушки для БСЗ
Категория: ЭлектрикаБешеный_Хули
Народ, кто имеет информацию на счет двухвыводных катушек от авто? У нас в городе в наличии имеются в основном только 40637.05 (толи от ГАЗ, толи от ОКА), прокатит ли она?
И еще: менял ли кто родную оппозитную на какую-нить от авто БЕЗ установки электроники?
serj
Виктор
Ставил двухвыводную от ГАЗ, искра замечательная.
Без установки электроники тоже работает неплохо, но по моему вся эта байда жрёт дохрена
Аккум быстро садиться (если при етом моц не заводиться)
uri
Поставь 2 любых от жигулей классики или Москвича (Б-117 или Б-115) по одной на цилиндр. К прерывателю подключаются паралельно. Они высокоомные, порядка 2-3 Ом, а не 0,5 как для электронных, но один фиг тянут прилично. При нормальном акуме пройдут. Вписываются на коленные щитки
повторюсь(уже писал)
если родной ,уралячьей нет-то можно и чёрта с рогами присобачить,чтобы искру давал...
только смысла ставить вместо родной катушки автошные-не вижу вовсе... тк есть уралячьи на любой вкус.
uri
цитата:если родной ,уралячьей нет-то можно и чёрта с рогами присобачить,чтобы искру давал...
Мона и черта- рогов 2, как раз на 2 котла. Теперь насчет автошных и уралячьих:
1. Обычная автошная маслонаполненная, а уралячья -сухая, потому у автошной лучше охлаждение и она лушше защищена от пробоя и межвиткового замыкания, масло а тем более трансформаторное всетки диэлектрик.
2. Автошные двухвыводные (406 Газовская или Оковская) сделаны на замкнутом магнитопроводе, как у трансформатора, а не на разомкнутом как на обычной автошной или уралячьей, потому энергия поболе. Плюс залиты какой то херней, а не замотаны тряпкой, хоть и пропитанной, как уралячья, потому опять таки меньше вероятность пробоя или межвиткового. Или может есть какие-то новые уралячьи, тогда расскажи какие, и гиде узять. Ну а разницу надеюсь бо-менее разъяснил?
цитата:Обычная автошная маслонаполненная, а уралячья -сухая, потому у автошной лучше охлаждение и она лушше защищена от пробоя и межвиткового замыкания, масло а тем более трансформаторное всетки диэлектрик.
уралячья пропитана эпоксидкой.что гораздо лучше маслонаполнения...да и жиэлектрическая проницаемость у эпоксидки меньше масла-меньше межвитковая емкость.
это не есть гуд для конткатных систем, тк магнитопровод заходит в насыщение и индуктивность катушки резко падает падает, так что для контактных систем лучше обычную уралячью.в ней витков побольше будет,тк магнитопровод открытого типа(те,не замкнут).
насчет на любой вкус-лежат разные в продаже в тч в залитом платмассой корпусе(3 видов встречал)
Бешеный_Хули
Не знаю, из оппозитных родных у нас только совок-стандарт. Ыыы
uri
цитата:это не есть гуд для конткатных систем, тк магнитопровод заходит в насыщение и индуктивность катушки резко падает падает
Так я и не предлагаю ставить на контактную систему 406 или оковскую. У них сопротивление малехо не то. Я пытался рассказать на что можно заменить. Когда ставишь 2 Б-115 или Б-117, то искра намного лучше, чем на штатной уральской, и нет гиморроя при отказе одной свечи. Хотя конечно ток через контакты поболе, чем на штатной. Но как говорят- любишь кататься..... Хотя в принципе контактная- каменный век. Для тех, кто + от - не отличает. Надо менять. Кто ставил БСЗ с холлом от 2108, поделитесь впечатлениями.
для uri:
цитата:Кто ставил БСЗ с холлом от 2108, поделитесь впечатлениями.
смотри топик от 1walera "читать всем"
uri
цитата:смотри топик от 1walera "читать всем
А где он на сайте лежит. Я с сайтом не до конца еще въехал. Подскажи как посмотреть!!!
