задний подшипник коленвала
Категория: ДвигательChep
Нужно снять подшипник с коленвала Урала. Коленвал из картера не вынимался(влом). Может кто поделится опытом - как это можно сделать?
Shumi
Можно но нужен спец съёмник, но можно и простым съёмником, правда немного поуродуешь маслоуловитель, но в принципе уродство это не критично легко правится.
Кароче берешь трёхлапый съёмник, три пластинки толщиной гдето около 3мм, подсовываешь их под подшипник, а далее захватываеш эти пластины лапами съёмника и далее всё как обычно. Эти пластины одим краем упираются в щёку колена, а где то серединой в наружнюю обойму пошиба, тобиш получается рычаг и потихоньку всё это дело стягиваешь.
Да если будеш так делать незабывай перекладывать эти пластинки, а то они имеют тенденцию выползать из под пошиба ,10 -15 минут и пошиб у тебя будет в руках, правиш масло уловитель, потому как чтобы вставить эти пластинки его придётся слегка замять и всё готово к установке нового пошиба
Удачи
Chep
для Shumi: Спасибо, правда не хотелось бы маслоуловитель мять. Ну в общем седня попробую.
vita
To Chep
Скоро книгу выложу по ремонту моциков....А пока можешь скачать одну страницу про то какими съёмникмами и как снять.
http://vit336.narod.ru/0044.rar
Shumi
для vita:Всё конечно хорошо но если нет этого съёмника то что тогда?! Его конечно легко можно сделать, а если нет и такой возможности, то тот способ который я изложил будет самый оптимальный, а если действовать аккуратно, то маслоуловитель не так уж и сильно мнётся
Shumi
для vita:Кстати когда будет полная версия этой инструкции?! уж больно чертежи мне по какчеству понравились.
Скиф
Скиф
для Chep:А может всё ж колено вынешь...? Погода так себе, можно и конструктор пособирать)
vita
цитата:для vita:Кстати когда будет полная версия этой инструкции?! уж больно чертежи мне по какчеству понравились.
Скоро.... как только чистку закончу.
Chep
для Скиф: Собирай сам свой конструктор!!! Я катаца хачу. Итак 2 недели без моца.
Chep
для vita: Спасибо, только где в этом документе рисунок 29?
Chep
для vita: Выложи пожалуйста стр. 84
vita
To Chep
Забирай http://vit336.narod.ru/0045.rar
Chep
для vita: спасибо!
