Замена подшипников распредвала
Категория: Двигательyurg
Появился хруст в двигателе. После снятия крышки шестерён и отжатия клапанов выяснилось, что распределвал болтается. Вопрос: возможно ли его вытянуть вместе с подшипниками, не снимая мотор с рамы? Нужны ли для этого какие-нибудь съёмники?
для yurg:
Если у тебя не чоппер, с длинным вылетом вилки, то это будет проблемантично. Примерно так же как гланды вырезать через задницу.
По моему движок скинуть проще. Там работы на полчаса.
портос
Тебе понадобится съемник для снятия подшипников , с самыми длинными лапками . Вынь распред сначала , предварительно ослабив клапана и вытащив шестерню привода маслонасоса и двигло снимать не надо!
yurg
Распред вынимается с подшипниками или они остаются в картере?
yurg
А зачем вынимать шестерню привода маслонасоса? Может речть о шестерне генератора или о шестерне, что на коленвалу?
портос
Подшипник на распредвале один спереди , сзади бронзовая втулка .
Естественно вынется вместе с подшипником , иначе ни как .
Шестерню привода надо обязательно вынуть . иначе она не даст вынуть вал .
А ващще здесь на сайте где то статейка про разбор двигла была , очень доступно.
yurg
У Днепр-11 сзади тоже стоит подшипник...
