Замок от ментов
Категория: Общие-SpoiL-
Куда-бы воткнуть замок зажигания так , чтоб удобно
было и чтоб гайцы провода не повыдирали?
dima01
В стальном коробе и сигналку с иммобилайзером - чтоб трогать боялись.
только все провода в короба надо ...
-SpoiL-
не эстэтично зато практично ГУАААААААА!
copyright(c) Папанов
царствие ему небесное...
ALMOR
всю проводку (основную т.е. зажигание и т.д.) надо заныкать в одну коробку с акамулятерромм, повесить на неё 3 омбарных замка и спрятать в самом дальнем углу квартиррры!!!
Шило
Говорят, есть герконы, прячешь в укромное место, магнит подносишь - и всё включаецца (я в электронике - дрова, за что купил, за то и продаю)
Шило
ЗЫ Наверняка это устройство (геркон) не рассчитано на токи в бортсети, но есть ведь реле... Спецы, прокомментируйте, плиззз
ALMOR
НЕ что не вечно и всё взломать или поломать а потом взломать можно
портос
для -SpoiL-: Шо ж ты такое на дороге вытворяешь , что у тебя гайцы провода выдирают ? А мож за дело ?
дявал
лучшее средство от ментов это номера у которых вместо кода города стоит флаг россии))))
ну и толку? высоковольтники-то в коробку не спрячешь
статейка отосланна Шт .. типа замок как реализовать "по харлеевски" ...тоесть вытащил ключ-он и дальше работает...ну соответственно вместо ключа заж-геркон..
для -SpoiL-: ваще какого нах права они будут что-то выдергивать?
IvNaDsI
Бывало что и аккумулятор в озеро выкидывали... правда мне тогда было 13-ть лет... и ездил я на ИЖачке........ и без шлема был......
Ну а про ВОД. УДОСТОВЕРЕНИЕ и ТЕХ.ОСМОТР вообще говорить нет смысла.....
Tankist
ALMOR
Лучьшее средство от "продовцов полосатых палчек" - это ходить пешком
MadSkull
Не разу не слышал, чтобы менты что-то выдирали из мотоцикла.
deredis
цитата:Не разу не слышал, чтобы менты что-то выдирали из мотоцикла.
Выдирают, выдирают, особенно высоковольтники и ключи, но тока если догонят
А я обычно запасной ключ вожу
Clown
При желании, Урал и без ключа заводится
Вопрос в том, чтобы сделать всю проводку с аккумулятором в коробке под сиденьем - чтобы не только менты, но и всякие уроды туда не лазили.
P.S. А если аккумулятор не заберут, то колеса спустят
Их - тоже в коробку под сиденье ?
перенимай опыт от больших уралов... те которые грузовые... там копрессор, и дыры в шинах им особо не страшны.....
Hedgehog
А еще можно литые шины поставить...
sid6
Аеще все что можно сталюкой зашить 10 мм,и будет у тебя БТР
да и упоковатся в броню чтоб палками не особо махали и молучится прям танк на 2 колесах
cledge
цитата:да и упоковатся в броню чтоб палками не особо махали и молучится прям танк на 2 колесах
и для полного счастья присобачить пуллемет и пушешку покрупнее чтоб боялись
