зажигание на 4 свечи
Категория: ЭлектрикаDarken
как замутить зажигание на 4 свечи -можно ли на 1 комутатор повесить 2 катушки двухвыводных, либо к 1 холу 2 комутатора? зажигание от 8-ки
PILOT666
Значит так!
Способ номер раз (простой, но дороговато). Сделать две абсолютно независимых цепи - холл - коммутатор - двухвыводка. Холлы поставить строго с разносом на 180 градусов. Прорезь в шторке одна.
Способ номер два: собрать цепь: холл - двухканальный коммутатор - две катухи. (чем я щас и занимаюсь).
Способ номер три: на контроллере МС 4004. Внем есть и опережение электронное, многократно перезаписываемое, и двухканальный коммутатор, и датчиков для коррекции УОЗ поболе. Проблема достать сам контроллер, а потом его прошить, точнее сделать прошивку под мот.
Думай. Я считаю что
не есть гут, т.к. жрать амперов вся эта лабуда будет жрать дай боже( катухи то паралельно работают).
[Редактировано 17/5/2004 PILOT666]
для PILOT666: как соберешь поделись результатом. а то у меня тоже две башки есть под две свечи. вот хачу намутить такое-же.
гы!
ребята, катушки надо просто низоомные . и цеплять их последовательно!
цитата:ребята, катушки надо просто низоомные . и цеплять их последовательно!
к 08 коммутатору? ну, допустим, ток разрыва будет тот же - он в настоящих коммутаторах ( кстати, еще найти надо настоящий ) стабилизирован. но энергия искры снизится, видимо... но насколько, не знаю. это так, мысли вслух.
ksvserega
2 раздельных независимых цепи будет намного надежней, хотя и дороже.
Zakonnik
А смысл? все равно две свечи на горшок - это для экологии в основном, прирост мощности только на ооочень чувствительном стенде замечен будет.
PILOT666
Ан нет. Прирост мощности будет заметен!!!
для shvbsk:а ты попробуй! возьми две оковских катушки или от электронного зажигания.
для manowar:не хочу. у меня денех нету на такие эксперименты ![]()
для shvbsk:ну тогда просто возьми две катушки , цепани первички последовательно- увидишь ,что сильно не потеряешь в энергии искры.
Pooh
для manowar: а если подключить на один прерыватель две шестивольтовые катушки последовательно?
Misha_B
Надо от инжекторных ВАЗов намутить. Это так, мысли вслух. Там как раз пара двухвыводныхкатушек в одном корпусе. По катушке на горшок. Тока надо управление ими продумать
для Pooh:cтавь две 6 вольтовки!
вообще к идее 2-х свечей на цилиндр я отношусь отрицательно-уже неоднократно писал об этом-сильно изменяется характеристика опережения.корректировкой положения зажигания положение не исправить(рекомендации выставить "позже" обычного положения). снимать характеристики с двигла -возможности нет, нет и адаптированных к такому режиму систем зажигания(хрен с подключением двух свечек-это не проблема ,проблема с опережением-какое оно должно быть-мне неизвестно.только знаю в какую сторону изменится)
1)расматриваем работу двух свечек при штатном зажигании (положении прерывателя или датчика эл зажигания) :
на низких оборотах скорость сгорания смеси фактически не влияет на работу двигла -момент искрообразования фактически соответствует положению поршня в ВМТ, на высоких оборотах максимальное давление в цилиндре будет нарастать до прохождения ВМТ-потеря крутящего момента и мощности налицо+перегрев + вероятность разрушения поршней .
2)выставляем штатное зажигание позднее- корректируем работу двигла на высоких оборотах , но на низких получаем горение смеси в выпускном патрубке -опять потери мощи, момента + вероятность прогара клапанов.
вообщем .... как ни крути-установив две свечи получаем много гемора. была-бы возможность снять характеристики зажигания с 2-мя свечками и система зажигания с возможностью прошивки произвольной характеристики(второе -не проблема)
если всё-ж не терпится установить-то хотябы "растяните " опережение ,если есть такая возможность.тоесть подкоректируйте зажигание в сторону запаздывания ( не путать с выставить позднее)
без учета вышеописанного получаем работу двигла с неоптимальным опережением "аля 2-х тактник" "м72 с оборванным тросиком опережения" ... точнее чуть лучше(штатное опережение то осталось...хоть и не оптимальное)
BIKEROPPOZIT
катушки с четыремя вывводами моно взять от десятки
Fed
цитата:вообще к идее 2-х свечей на цилиндр я отношусь отрицательно
Полностью соглашусь с предидущим оратором и приведу ссылку зачем немцы (и не только)
ставят 2 свечи на цилиндр
http://bmwr.ru/ru/page?n1035380228492605.1050179102897149.0
Мне кажется там все доходчиво.
