зДРАВСТВУЙТЕ Оппозитчики
Категория: НачинающимGarry
Подскажите пожайлуста, Вы я знаю умельцы бытофорских вещей!
как сделать каску из стеклопластика если есть оригинал?
расскажите пожайлуста технологию!
очень признателен!
Заранее спасибо
poison
для Garry: a bashku ne zhalka?
7Joker
для Garry:
1. Брееш башку наголо, или не бреешь, но тогда придется ждать пока отрастут волосы и можно будет состричь каску с головы.
2. Обклееваешь ее фольгой.
3. Потом мажешь башку эпоксидкой, тонким слоем.
4. Наклеиваешь армирующую сетку, можно строительную.
5. Мажешь ипоксидкой.
6. Даешь просохнуть.
Повторяешь пункты 4-6 до получения нужной толщины.
Даешь просохнуть, шлифуешь, красишь. Все. Можно снимать.
Плюсы данного метода: Получается шлем точно по форме оригинала.
Минусы: Долго делать.
Можно поступить еще проще, обмазать башку эпоксидкой, шлифануть и покрасить. Неоспоримый плюс данного метода - шлем ты никогда не забудешь одеть.
В общем дерзай. =)
Ryder
Для 7Joker: чо сам пробовал, ну и как результат?
7Joker
для Ryder: Отличный, хорошае касочка.. Подарить?
Boroda_Rem
для Garry:
Лучше купи себе нормальный шлем, с вентиляцией и пр.
BerZerK
для Garry: кинь шестерню HammerFall'у он как то хвалился что клеет немецкие каски из стеклопластика
Garry
Народ мне нравиться Ваш юмор!
Но я забыл сказать или Вы что то не поняли!
Мне нужна бытофория! мне не надо беречь голову или ехать
Мне для создание формы и технология ВАЖНА!
Я знаю что байкеры владеют этой технологией
Зы: Байкером не был, мне нужно для страйкбола!
заранее спасибо
[Редактировано 27/2/2004 Garry]
для Ryder:а ты нивидеш у него 7Joker:на фото не хватает чегото эт он на верное каску снять пытался
[Редактировано 27/2/2004 ALGUNIN]
Pashtet
В детском мире покупаешь горшок.....
Pashtet
это Маверик... ака Терапевт....
... берешь оригинальную каску.
густо мажешь ее мастикой. шоп не прилипло!
надо подумать.....
... типа сперва надо сделать матрицу.
т.е. форму в которой будет делаться новый шлем.
блиать! она должна быть гладкая!
мастику надо хорошенько растереть тряпкой, чтобы эпоксидка потом не прилипала.
вот..... кароче.... внутренности надо заклеить полиэтиленом со скотчем, а луше наxyz вынуть!
наносим на шлем эпоксидную смолу с компонентом, естественно... т.е с закрепителем... блиать.... с отвердтелем! блиать
короче потом берем кусок стекло ткани и аккауратно ее , с макушки... т.е. с ебала... приклееваем на шлем... разглаживаем ткань, шоп она пропитывалась эпоксидкой!
вот!
потом наносим на ткань еще один слой эпоксидной смолы ....левой пишу... .... разглаживаем опять!
операцию повторить!!!!!!!!!!! блиать.... раз 5!
в зависимости от плотности стеклоткани.
лишнюю xyzню снизу отрезать наxyz!
когда оно высохнет- ебнуть по макушке кулаком, шоп он выскочил из формы
дождаца шоп высохло блиать!!!!!!!!!!!!! сутки двое блиать,!!!!!!!!!!!
теперь ..здуем в магазин художник и покупаем интересную нам красочку ... ф тюбиках... гуашь не брать... акваврель тоже!
вот
... берем краску и мешаем с эпоксидкой... которая разведена с закрепитем сверху масикой
вот
мажем внутреннюю часть матрицы мастикой и растираем....
теперь наносим поверх мастики декоративный слой краски с эпоксидкой
засовываем туда стеклоткань и растираем ее шоп пропиталась вся xyzня...
потом опять хуячим слой эпоксидки .... и так далеее....
распять!
через два дня ебните опять по макушке кулаком, шоп выпало!
лишнюю xyzню опять отрезать доработать напильником!!!!!!!!!!!!!! блиа!!!!!!!!!!!!!!!
потом края можно обработать проклеим х/б лентой для подшиба брюк пропитаной эпоксидкой.
потом шлем можно отшливовать и покрасить пиздатой краской сверху...
пот ом купить шлем за 150$ , распотрошить и внутренности вставить в новый, сделанный шлем...
крепить внутренности можно шурупами
поздравляем... получилось гавно... зато своими руками
при проклейке пользуйтесь одноразовыми резиновыми перчатками.... пить - РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!!!!!!!!!
писал КУпер, на пьянке у Паштета... под диктовку Маверика...
ФСЕБЛЯ!
Pashtet
Это Паштет, пишу со слов Пуха..... так как он в состоянии только говоритьт.....
Итого.... берешь коробку из под телевизора наполняешь ее эпоксидкой , обмазываешь башку подсолнечным маслом для предотвращения прелипания.....ЭТО Важно!!!!!! Засовываешь башку в коробку и ждешь до полнолго отвердения..... полученное обрабатываешь напильником до желаемой формы..... хоть с рогами шоть без.....
Из всего выше сказанного только это правда
цитата:поздравляем... получилось гавно... зато своими руками
А вобще-то делаешь попьемаше, только вместо бумаги стеклотканнь, вместо клестера эпоксидная смола.
Tony
ААААА! Блиа! Не знаю как делать каски, но над Мавериковским креативом РЫ ДА Ю
Garry
Спасибо за информацию!
только возникли вопросы:
вот
ЭТО ЗАЧЕМ КРАСОЧКОЙ?
...мажем внутреннюю часть матрицы мастикой и растираем....
ЗАЧЕМ ИЗНУТРИ МАСТИКОЙ А ПОТОМ СТЕКЛОТКАНЬ?
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ МАСТИКА?
СПАСИБО ЗА ТЕХНОЛОГИЮ!
Sat
Мастика шоп не прилипло, эт по ходу если я маверика понял А вообще действительно шоп не прилипло. Один чел делал маленький обтекатель для воздухана на самолет. Так он не промазал мастикой. В результате у него получилось огромный деревянный чемодан(типа матрица) а внутри него этот самый воздухан. Чемодан до сих пор висит на стене аэроклуба как памятник человеческой глупости. Кстати на каждой пьянке пытаются этот воздухан выковырять, пока не получается, но авиаторы народ упорный...
Garry
Спасибо!
а Мастика какая?
извените не знаю какую выбрать там что то есть каучуга-битомная, цементная
по подробнее плиз 8)))
спасибо
SKILL_ER
А не проще ли будет купить какой нить хороший гермак?? Я предпочитаю Араевский....
ОФИГЕННЫЕ ГЕРМАКИ.....!!!!!МОТОЦИКЛ В ХЛАМ А ЧЕРЕП В ПОРЯДЕ...только поцарапаешь гермак немного
Pashtet
цитата:а Мастика какая?
Зеленаяблиа такая....)))))....
Pashtet
упс
Fozi
Если хочешь сделать каску с оригинала, то можно сделать так:
-сделай густой мыльный раствор (консистенция сметаны), в пару слоев нанеси на каску
-дождись полного высыхания мыла
-возьми любую грубую ткань (холст, мешковина, лен и т.п.), порежь на квадраты 4х4 см
-возьми эпоксидку, хотя неплохо получается если взять паркетный лак с отвердителем, он дешевле и пластичнее чем эпоксидка
-разведи это дело в какой-нить широкой посудине и насыпь туда нарезанных квадратиков ткани (помни что их нужно немало, т.к. нормальная твердость подобного материала при толщине не менее 3 мм)
-в перчатках достаешь эти квадратики и налепливаешь равномерным слоем на оригинал каски, покрытый высохшим слоем мыла
-после даешь ткани подсохнуть, затем пару слоев или эпоксидки или паркетного лака с промежуточной подсушкой (помни, что эпоксидка разжижается при нагревании, которое лучше делать на водяной бане)
-высушиваешь свое изделие, шкуришь или шлифмашиной или наждачной бумагой на брусок (формат бруска как пачка сигарет), сверлишь отверстия под ремешок, шпаклюешь при необходимости (если все сделаешь аккуратно, то это не понадобится), грунтуешь и красишь в 3 слоя.
-берешь монтажную пену (работай с ней очень аккуратно потому что эта гадость практически не отмывается, обязательно в перчатках), напениваешь ее внутрь ( помни, что она увеличивается в объеме от первоначально налитой больше чем в 2 раза ), надень на голову большой полиэтиленовый пакет, сверху на пакет надень тонкую вязанную шапочку (в простонародье - пидорку) и нахлобучь себе на голову эту каску с пеной
-когда пена застынет, то внутри каски будет точный отпечаток твоей головы, причем внутри он будет вязанный, аккуратно отрежь лишнее и пользуйся с удовольствием.
Как крепить ремешок, думаю сообразишь сам.
Помни, что эпоксидка очень токсичная, можно притравиться конкретно, а при таких глобальных масштабах, как выклейка каски, можно и коня привязать, если не работать на свежем воздухе. Я лично пренебрег и потом всю ночь блевал и башка трещала так, как буд-то дешевой водяры обожрался.
И еще раз напомню, что бы с пеной поаккуратнее, т.к. она, сволочь, очень липкая и ничем не отмывается, лучше пакет возьми побольше, что б не заляпаться.
Дерзай, не получается у тех, кто не пробует!!!
Garry
Привет парни!
спасибо огромное за советы 8)))
все кто помог спасибо!
Штирлицу. Рванузе Зеду и Витьку привет от гарри!
спасибо парни
Garry
Привет парни!
спасибо парни
