Звон в горшках
Категория: ДвигательMax
Вот и собрал я движок (К-750), поменял колено и ЦПГ, поршня подобрана по группе котлов и весу, зазор на юбке 0,07мм (как и положено), люфта поршневого пальца нет. Клапана выставлены (0,07 - впуск; 0,1мм - выпуск). Компрессия одинаковая - 5МПа на прогретом движке (надо будет перемерить по правилам). Не обкатан, слегка дымит и плюется маслом, после прогрева нормальный выхлоп. Заводится с пол-оборота.
Завожу и слышу легкий металлический звон в области крышки котла. На холодную звенит и после прогрева звенит, увеличивается с оборотами. На изменение момента зажигания звон не меняется.
Про замер компрессии: надо ли отвернуть дроссель карбюра на полную?
Vitek
для Max: у нижнеклаппанников одинаковый зазор впуска и выпуска и равен он 0.1
kotjara
Ещё звенеть могут кольца...
Если это звон а не буханье...
Если бухает - смотри карбы,
Или поршневой палец прихватило....
kotjara
Клапана похожи на стрёкот швейной машинки.
Алес
Izverg
Скорее бьёт поршнём по крышке (или как она там называется у нижнеклапанников-головке). я встречался уже стакой хренью. Сними посмотри
Max
для Vitek: это для М-72, для касика вычитал что впуск 0,07. Проверю клапана и выставлю наверное все на 0,1мм.
Если разгонишься то треск еще тот стоит, но это не клапанные зазоры. Может тарелка по седлу бьет? Пружины не хоженые.
Звон слышен в районе ВМТ.
Ставил толстую прокладку - один хрен, только компрессия немного упала.
Компрессия маловата, может не совсем правильно замерил, еще клапана проверю. Может ли оно звенеть из-за малой компрессии и бензина с более высоким октановым чилом, чем положено?
[Редактировано 12/4/2004 Max]
у меня так когда идут повышенные нагрузки ( разгон , али когда от нехватки мощи глохнуть начинает ) , так страшные удары из правого котла ........ в ВМТ
а без нагрузки так на любых оборотах всё нормально
Dnipro
У меня такаяже хрень я думаю это даже может быть просто ребра головы звенят
Но все равно когда руку прижимаю к голове звук тише становится но не исчезает
Max
цитата:у меня так когда идут повышенные нагрузки ( разгон , али когда от нехватки мощи глохнуть начинает ) , так страшные удары из правого котла ........ в ВМТ
Это детонация, у меня не так страшно звенит.
AVSRLS
Абсолютно верно, это звук детонации. Не смертельно, но очень плохо. Октановое число бензина влияет на это дело очень сильно. Кстати, момент зажигания тоже влияет, по крайней мере должен. Ставь позже...
[Редактировано 12/4/2004 AVSRLS]
ну стоит и так позднее . ну хотя можно глянуть . вдруг ещё попозже можно
да и цилиндр без прокладки на герметике , так что степень сжатия поболе
у меня звон был когда сепоратор на переднем подшибнике наполовину рассыпался, звенело в правом горшке. Когда двигатель перебрал ни какого звона
Max
для Dnipro: давно у тебя звенит? Сколько откатал с этой ерундой?
