Еще раз о распредах и толкателях.
Категория: ОбщиеDragon
Народ просто ответьте на вопрос, могу ли я заменить комплект (распред + толкатели) на комплект нового образца.
А то старый потертый.
Двигатель ориентировочно 1994 года выпуска.
Если конструкция картера не менялась наверно можно, так?
по идее можно. если с распредом вместе. старые толкатели были "Т" образные, а новые цельным грибком идут... поэтому если без распреда менять, то последний толкатель (ближний к маховику) не встанет, из за толщины шестерни привода маслонасоса. на новом распреде толщина шестерни меньше
Ну я так и взял, распред, толкатели, и оба подшипника (205 и бронзовую втулку) На выходных буду собирать.
Vit
Соберёш, напишы чего вышло.
Хорошо, напишу.
А кто знает почему на хвосте у толкателей выемка под штангу не по центру?
И у старых и у товых.
Угар
цитата:по идее можно. если с распредом вместе. старые толкатели были "Т" образные, а новые цельным грибком идут... поэтому если без распреда менять, то последний толкатель (ближний к маховику) не встанет, из за толщины шестерни привода маслонасоса. на новом распреде толщина шестерни меньше
......Федя поэтому все толкатели меняються на новые а вот этот один и ставится.....т-образный...остальные заменяются на новые
Я с распредом меняю, если конструкция картера не изменилась, то должно встать все.
Еще такой вопрос:
Когда я разбирал двигатель мне сказали что винты направляющих толкателей "иногда закерниваются", у меня было закернено, есесно они накрылись при выкручивании медным тазом, шлицы в них посрывались.
Я смог купить только с чечевичной головкой под крест, есесно так просто их накернить не получится.
Вопрос обязательно ли их кернить?
Если да то я знаю ка это сделать, будет хорошо держаться. Но все же ходелось бы не кернить.
umen
Вобщем я недавно етим же занимался
У меня картер вообще года этак 80 .
Поменял я распред , втулку и подшипник, птом поставил толкатели все новые с грибком, и удивился фишке что кулачки распреда бьють не точно в центр толкателей а смещены вбок слегка, так как мне потом объяснили это так и надо, чтоб толкатель проворачивался, для пониженого износа и еще для чегото.
А так всё нормально
Vit
У меня не накернённые винты направляющих два сезона отходили и ничего, и даже если вдруг выкрутитьсч чуток, куда он из резинки денется?
umen
Кстати Винты я тоже решил не закернивать
Закрутил просто до удурения
ну можно и ударной отверткой закрутить, но я бы не стал, люминий все же.
