5-я передача на УРАЛе
Категория: ТрансмиссияMotoPhantom
НАРОД!
У меня ИМЗ-8.103-10. Хочется 5-ти ступенчатую коробку, а статьи я видел только про ДНЕПР. Можно ли как-нибудь сделать 5-ю передачу на моем УРАЛе?
НИИЗЯ!!!!
Шило
В Днеперской коробке задний ход реализован дополнительной парой шестерён и паразитной шестернёй, вилки переключения передач и включения заднего хода сидят на одной оси и вилка ЗХ блокируецца тем же диском, коим переключаюцца остатние передачи - в ней пятую установить, исходя из вышеизложенного несложно, в Уральской коробке задний ход включаецца отдельным сектором, отдельным рычагом, сидящим на отдельной оси, но эт не самое страшное, самое страшное - в качестве зубчатых колёс ЗХ используюцца храповое колесо пуска и муфта переключения передач (живьём не видел, смотрю в мануал, возможно, ежели живьём потрогать, кака идея и придёт), всвязи с этим конвертировать КПП Урал 4 в КПП Урал 5 не представляецца возможным
Justas
Сделай днепровскую пятиступку и поставь на урал
MotoPhantom
На сколько я знаю, если заменить на УРАЛе "родную" коробку на ДНЕПРовскую, то возрастает тяга, но падает скорость. По мануалу на 4-й передаче в УРАЛе передаточное число 1,3. В статье прочитал, что на ДНЕПРовской коробке на 5-й это число можно сделать 1,1 или даже 1,0. Получается, что УРАЛ с модернизированной ДНЕПРовской коробкой пойдет быстрее чем с "родной"? Или я чего-то недопонимаю?
sicura
для MotoPhantom: интересно, почему это падает скорость..... у стандартного днепра и урала четвертая 1.3 передаточное отношение.... как бы одинагово, или ты про волка и вояж говоришь?
sicura
для Шило: Я на ВАЗе заказал шестерни, они говорят из такой стали не делают шестерни
Шило
для sicura: Мож это они конкретоно на ВАЗе и для ВАЗа не делают, но из такой стали как раз и делаюцца шестерни (в коробке 6204 шестерни и ведущий вал сделаны из 18ХГТ или 18ХН3А) мона сделать из 35Х или 45Х
для MotoPhantom:
цитата:Получается, что УРАЛ с модернизированной ДНЕПРовской коробкой пойдет быстрее чем с "родной"?
Вывод под стать терраде!!
цитата:для MotoPhantom:
Получается, что УРАЛ с модернизированной ДНЕПРовской коробкой пойдет быстрее чем с "родной"?Вывод под стать терраде!!
а зачем тогда весь этот головняк разводить?
Шило
цитата:По мануалу на 4-й передаче в УРАЛе передаточное число 1,3
На Днапре тож самоё,
цитата:В статье прочитал, что на ДНЕПРовской коробке на 5-й это число можно сделать 1,1 или даже 1,0.
- скока надо, стока и делай...
Chase
Для MotoPhantom:
Ссылку на эту статью не подскажешь?
Chase
Сорри... Уже нашел.
MotoPhantom
А сколько вообще УРАЛ делает на пятиступке? Стпелку кладет?
Купер
http://www.motopan.com.ua/foru/korobka.htm - наслаждайтесь
MYT
На мотопане дорого.
Пробил в Киеве изготовление шестеренок
с предаточными 1.1 и 1.0 по 30 зеленых
еще у Питера можноза 30 взять крутой диск переключения и
за 10 вилку самопальную (родная под тот диск не идет)
Дешевле получается однозначно...
Digger
для MotoPhantom: Днепровая коробочка и понадежней, и помягче Уралячей будет
Digger
для MYT:
На http://www.motopan.com.ua/foru/korobka.htm Тураев предлагает не только модиф. 5-тую
но вплоть до всех остальных плюс изготовление нових валов (вариантов море как договоришся)
