bluz
Можноли перемотать старый генератор на 6 В в 12В, только объяснять почему не надо, просто ДА или НЕТ
Вечное спасибо
dima01
Ты его разобрал ? Там размеры такие, что непозволят тебе сделать из него _нормальный_ двенадцати вольтовик. Старичек итак еле-еле 60 ват дает при 6 вольтах, а ты от него хочеш 12.
Даже если намотаеш то мощности получиш на лампочку от фанарика.
С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150. А в остальном прикрасная маркиза так оно и есть. Кстати, в чертеже планшайбы под двенадцати вольтовик есть маленькие неточности. Винтовые отверстия как бы не очень совпадают.
dima01
цитата:С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150.
Просто не могу не ввязаться . 1 Ват это ток в 1 ампер при напряжении 1 вольт. Далее по смыслу - генераторы на урал с напряжением 6 вольт были двух вариантов, 7 ампер и 10 ампер. Или были еще и на 22 ?
bluz
Народ яж писал что не надо мне объяснять почему я его не собираюь перематывать,
Levis
Отвечаю просто:
В Москве была/есть контора которая этим занимается. И уних получаются слабенькие, но вполне жизнеспособные генеры на 12 в. в корпусе 6 в. Правилиный ответ - ДА!
scar
Levisу!
А координаты ентой Московской конторы не подскажешь? А то с план-шайбой возня уже была-два старых картера раскурочил....
ЛучшеВсехСпрятанный
народ.. а может кто либо подсказать сколько необходимо виткой на какой обмотке?
при перемотке 6 на 12
Этодля тех, кому не удастся ссылку открыть:
генератор Г-414 сравнительно легко модернизируется в 12-вольто-вый. Для
этого достаточно лишь заменить статорную обмотку.
Однако начинать следует с подготовительной операции: в соответствии с
рис. 37 нужно изготовить несложный намоточный станок. Сердечник 5 (рис.
37,5)?это, по существу, шаблон сердечника полюсного башмака генератора,
а конусная поверхность у него сделана для облегчения снятия намотанной
катушки.
Изготовив станок, проводом ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52?0,01 мм намотайте
550 витков, плотно и по возможности равномерно укладывая их между щеками
4 (рис. 37, а). Промаркируйте начало и конец обмотки, снимите катушку,
?спеленайте? ее одним слоем бязевой ленты с перекрытием на половину ее
ширины, пропитайте лаком ГФ-95 (бакелитовым, другим электропроводным)
и просушите; в крайнем случае обмотайте еще в один слой синтетической
изолентой. На выводные концы катушки наденьте полиэтиленовые трубки и
напаяйте наконечники.
Разберите старый генератор, промойте (но не бензином!), снимите полюсный
башмак и, удалив с него прежнюю обмотку, наденьте новую. Чтобы она приняла
нужную форму и плотно легла на корпус генератора, надо изготовить еще
оправку, имитирующую якорь, и после того, как башмак будет слегка закреплен
в корпусе винтом, вставьте оправку, как показано на рис. 37, в, в корпус
и подожмите все струбциной или иным приспособлением до упора (рис. 37,
г). После этого окончательно затяните и закрепите винт крепления башмака.
Оправка должна легко извлекаться из корпуса ? и это будет означать, что
между башмаком и якорем останется гарантированный зазор. Теперь соедините
обмотки, как показано на схеме (рис. 37, д).
Если вы располагаете возможностью, изготовьте новую шестерню привода генератора
с 14 зубьями (модуль 2,5 мм, угол зацепления 20°, левое направление угла
наклона зубьев к оси вращения равно 20°21,8) ?это повысит частоту вращения
генератора и он начнет раньше отдавать зарядный ток.
scar
dima01
цитата:народ.. а может кто либо подсказать сколько необходимо виткой на какой обмотке?
Посчитать количество витков в обмоте и поделить на выходное напряжение, получим константу "витков на вольт" умножим ее на 12 и получим сколько надо намотать виков в обмотку для 12 вольт.[исправлено 3/7/2002 by dima01]
цитата:цитата:С предидущим оратором несогласен только в том, что не 60 ватт а 150.Просто не могу не ввязаться
У меня на касьяне именно такой и стоит...
dima01
Просто не могу не ввязаться. ... ля-ля-ля
Фотку пришли если не затруднит. Может я и себе такой на кацо надыбаю.
Да фотки и не нужны, и так все понятно - пошевели концом шеи
