80 КОНЕЙ И КОРОБКА ОТ ДНЕПРА
Категория: ТрансмиссияROMIRAS
ЧУВАКИ, Я ХОЧУ ПОСТРОИТЬ БАЙК С ДВИГЛОМ ОТ SUBARU(ОППОЗИТ, 80 КОНЕЙ). ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЕГО КОРОБКА ОТ ДНЕПРА СО СТНДАРТНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ?
Если переделать сцепление в 3-х дисковое и прогаться не спеша...Можно усилить коробку, выточив новые валы...
в сцеплении, возможно, достаточно будет увеличить количество пальцев и поставить более жёсткие пружины
FireBladeMax
для ROMIRAS: хе-хе, у меня приятель уже раму под субаровский движок сворганил, тока у него движок о СТА ВОСЬМИДЯСЬТИ силах!!! прикиньте как у него корбку порвёт! а как кардан то закрутит... =)))))
FireBladeMax
для AlexeyZ: тогда уже проше иномарку купить....... я не прав?
WARDOG
для FireBladeMax: кардан тада надо делать из лома, старого проверенного советского лома....и тому подобное по мелочам
Ну почему же из лома. Можно от ЗИЛ-130 взять У меня от него крестовины есть
Zlovredny_Dooh
помоему если мост 7-ку сделать то может и не порвать ничего
Izverg
У меня один знакомый делал мот из ваз 2109 с коробкой от М72 и ничего вроде не порвало. Мост 9-ка.
Вообще-то эти 80 сил просто не смогут приложиться полностью к разрушению - при такой массе мота и сцеплении с дорогой произойдет проскальзывание колеса. Пример: какая мощность у ЗИЛ-130? Какие карданы? А у Golf GTI 160 лошадок и полуоси раза в 4 тоньше.
Darly
Korobki lomajet ne loshadinnyje sily a krutashchij moment.
Feanor
для ROMIRAS: ХУЯЧЬ!
Флаг тебе в руки, барабан на шею и паравоз навстречу!
P.S.> иди лучше пивка выпей....
[Редактировано 4/12/2003 Feanor]
для Darly: Вот тож и воно!
Desert_Eagle
Неправда ваша! коробку в основном ломают ударные нагрузки
qqq
все будет хорошо , ничего не трогай
Spiderkill
Попробуй, если КПП не выдержит то с такой серьезной затеей просто валы усиленные сделаешь( потом)
а мост наверное лучше 8 ку
а вот кардан точно не вынесет ИМХО выточи из чего-нибудь потверже и желательно потоще
YouZver
С коробкой ниче те будет так как валов всего 2, они короткие и расстояние между ними небольшое, а вот кардан в узел завяжет, ет точно надо новый потолще точить.
batjka
А никто не хочет АВТОМАТ КП от машины впендюрить? Никакого гемора с переключениями ...
Asshole
А по-моему идея хорошая и вполне выполнимая.Главное подобрать более надёжные узлы привода(имею ввиду кардан и крестовину)...может от той же субару ШРУСы подойдут?! И АБЯЗАТЕЛЬНО ВэШэКа впиндюрь!!!
Не надо мудрить за раз ни чего не сломает, но износится точно быстрей. Все равно с таким двиглом колесо штатное не оставишь, а значит и мозги тра*ать будешь с карданом и рамой заодно и усилишь. А коробку если порвет усилишь нет нехай с ней.
qqq
не занимайтесь xyzней, ставь двигло, и ничего не трогай
если ты сцепление бросать не будеш все выдержит, без проблем, будет тока износ коробки больший и ВСЕ
и какой литраж, то у него
whitesnake1
A ne legce postavit originalnuju subarobskuju korobku? Ja yze gde to bidel, no nekak nemogu spomnit gde takuju stukovinu. Pereklucenie peredac bilo sdelano na nogu.
Flamer
Вот бы мне стрит с таким движком заваять......
Fanatik
2 AlekseyZ А где ты Golf gti на 160 лошадок видел там 1.8 doch всего 135 а gti 105
Народ, выт тут всё пишете коробку, кардан.... Ну усилили валы, мощнее кардан.... А про мост забыли, даже если он сведён как я незнаю... слижет его первым!
DOGGY__B
Парень построй себе ТРАЙК (трицикл) коробку родную ставь мост тоже и ездий,всё же равно впринципе.
DOGGY__B
Или если уж так неймеца поставить автодвигло то ставь от запора или ОКИ тож неплохо будет.
Журналист
Не, от "Impresa WRX STI"... И усиль там... все на свете....
