Dикий
Перебирал движок, воткнул новыё коленвал все собрал честь по чести завожу а он стучит, стучит в целиндрах и в верхней чати гдето около распред вала. Разбираю все ништяк ничего не болтается на вид ровно всё стоит, собираю опять стучит. Чё за хрень движок уже по этому поводу в 5 раз разбираю. Подскажите кто чё знает
Gitarero
для Dикий:
А ты клапана не пробовал регулировать?
И генер там ещё
[Редактировано 29/4/2004 Gitarero]
Dmitry
А ты попробуй не заводя покрутиь и послушать где и чё. А там глядишь заметишь.
Fater
Поставь старые (сравнив размеры с новыми) перестанет стучать - засада в новых деталях.
Далее попробуй заменить сопрягаемые с "засадной" старые детали на новые.
Izverg
Вполне вероятно что стучат толкатели
YouZver
У нас тоже вчера стучал, 3 раза разбирали пока не вынули коленвал и не увидели что одна щека коленвала ЛОПНУЛА . Все были в ахуе. Скажите мне ктонить видел такое раньше????????????
WrongDragon
провернутые, и про...баные по размерам это не редкость, а лопнули это дефект скрытый металла, я не удивлён
Dикий
Клапана регулировал стук не прекекращается. Генер тоже регулировал. Толкатели в поряде ни трешин ни дырок и никаких неровностей.
Dикий
Ну а на стоящем двигателе никогда не будет ничего стучать тобишь если кикой прокрутить, нагрузки совсем ни те что при работе двигла. Может коленвал немного перекошен???
Гарибан
Во первых возьми стетоскоп и определи источник звука. Затем с помощью измерительных инструментов замерь и сравни с табличными данными размеры деталей ЦПГ. Если четкий металлический стук из области цилиндра - то возможно его издает юбка поршня об цилиндр. Проверь нутрометром размеры цилиндра.
Izverg
Ещё может стучать поршень об голову (бракованный поршень)
