а не заменить ли воротник ?!
Категория: Трансмиссияkpect
типо забодал этот воротниковый вконец.........
поглядел так мельком , ну вроде как можно и обычный сальник поставить
замерил размеры ( линейкой штангеля небыло )
внешн диам ~58-59 мм , внутренний ~43-44 мм
поглядел в каталоге , есть сальник на 42 х 58 мм
на 43 нету , есть 44 х 58
вот если такой впендюрть ?
не пробовал ктонить мутить чёнить подобное
надо сёдня штангель взять и замерить поточнее
sicura
для kpect: вообще у тебя проблема очень странная, вообще не понимаю зачем ты на пустом месте мучаешься?
недавно ставил девятку, естественно все разбирал, вообще не заострял внимания как воротник поставить, пять сек.... да нету вообще проблемы
главное масла в мост не перелить...может ты все-таки больше заливаешь?
да тот топик про то как воротник поставить я создавал ............... эээээээээээээээ ..........нуууууууууууууу ...............ну год назад ..................ооооччень давнооооооо
самое интересное , что иасло всё капало и капало
так на инспектированте разобрал .так масла почти небыло
и какого хера оно шмалит ..............
а мож у тебя ваще трещина в картере. Ну не должно оно вытекать на стоячем моце то...
да нет
трещин нет
