А предохранитель все горит и горит…
Категория: ЭлектрикаPavel
Для MANOWAR'а
На сколько я понял, этот предохранитель на свет не влияет - фара горит, да и лампу я не менял. С осмотром проводки совет конечно неплохой... Обрывов вроде не видно, оголенных проводов тоже. Я в схемах не разбираюсь... Узнать бы что в цепи неисправно? Может замок зажигания, может еще что? Если кто в схемах волокёт...
поставь предохранитель помощьнее мож заработает
Pavel
Для finder
Пробовал от Жигулей на 16А, все равно горит... Так можно чего посерьезней убить.
ищи замыкание . что у тебя из электрики не работает? проверь все на предмет работоспособности, обрати внимание на фишки звукового сигнала, на датчики тормоза -не т ли замыканий на землю
Pavel
Для MANOWAR'а
Из-за этого предохранителя не работает только генератор, остальное вроде ничего... Правда слегка подвирает поворотник, левый нормально, а правый как будто по реже моргает, с неохотой. Если есть схема электрики, может глянешь что в цепи? Заранее благодарен.
Звуковой сигнал работает, стоп сигналы тоже. А вот как узнать нет ли замыкания на землю?
для Pavel:тогда еще загляни в приборку-мож контакт с лампы коротит...
