А зачем краник?
Категория: НачинающимVKmoto
Для чего нужен краник на бензобаке, ведь если все герметично, то бензин никуда не уйдет, в карбах поплавок с иглой закроют?
Ногами не бить
[Редактировано 10/3/2004 VKmoto]
Sat
для VKmoto:Ключевое слово в твоем высказывании ЕСЛИ
Rib
Ага, вот когда клапан перекосит, тогда и узнаешь, какой Цой, зачем жив...
ALMOR
для VKmoto: Да даже сам посуди! Чтоба фильтры поменять или ещё чё что требует разрыва цепи питания! И всё весь гараж в бензине и сигареточку в рот!
VKmoto
Все молчу,молчу. Для ALMOR: Тогда желательно еще пару краников - на случай снятия бензобака, ато каждый раз весь гараж в бензине
Max
цитата:Ногами не бить
А как хочется.
Seroriaz
реально установить электро клапан, открывающийся при повороте ключа.
А то бывает забудешь закрыть краник - весь бензин и вытечет. Правда у 68х карбов такой проблемы нет - игольчатый клапан достаточно герметично закрывается, хоть на неделю оставляй с открытым краном
Springer
Клапан-не клапан, какая разница? Бензин все равно испаряется в карбюраторах. А когда испаряется, поступает новая порция. И так пока весь бак не высохнет!
Евгений
однажды мне надо было снять бак, есвено надо слить бензин, бензин сливается, я ору на сабаку, вдруг вижу что шланг из канистры вылез, подбигаю, от меня искра, статика, бензин горит, мот горит, я на половину горю....вощем вся работа в гавно, у меня инфаркт...это про гараж в бензине.
WrongDragon
я буду обкатывать идею обкатывать с бвумя краниками уральскими нового образца, не патрубки которые вбок смотрят шлангом соединить те которые вниз к карбам, длинна бензопровода и количество сочленений уменьшаются, надёжность повышается, со сниманием бака никакого гемора
ALMOR
для VKmoto:
цитата:Для ALMOR: Тогда желательно еще пару краников - на случай снятия бензобака, ато каждый раз весь гараж в бензине
По этому поводу уже обсуждали! Просто делаешь соединительный шланг чуть по длинне! При сняти бака сливаешь бензин! Скручиваешь его и наклоняешь на бок! Весь оставшийся бензин переливеться в одну из половинок (смотря куда наклонил) И снимаешь соединительную трубку! Снял бак прицепил обратно!
для Seroriaz:
Если иглы херовые, то бензин будет поступать в горшки и клапан тут не поможет т.к. он лишь поддерживает заданный уровень горючки в поплавковой камере.
для Евгений:
Вот поэтому на АЗС и не отпускают бензин в пластиковые канистры, а все металлические делают только из цветмета т.к. на нем статика не образуется. Ведь бензин это хороший электризатор. Цепь на бензовозах не просто так.
Про электромагнитный клапан я думал тоже. С газобалонных установок подходит как раз. Только стоит 450р. да и что делать если аккум подсядет?
Я не один раз видел сухой бак в разные времена на разных своих т.с. поэтому иногда даже возвращаюсь в гараж проверить закрыл ли кран.
Levis
цитата:реально установить электро клапан, открывающийся при повороте ключа.
Лучше как на японце - вакумный клапан!!!
цитата:Лучше как на японце - вакумный клапан!!!
зачем как на японце на волке тоже краник вакумный ставят гы гы
Scinet
По моему вакуумный кран для Волка только разработали недавно, а в продаже я их еще не видел
Мальборо
НЕТ! Краник служит чтоб искра не уходила в колесо. А то потом головки менять надо. Сиденье просидает сразу. А потом в бак хоть ссы а толку все равно не будет.!!!!
Zepor
Я как-то не закрыл кран на своей ЯВЕ и на утро на полу была приличное пятно. С тех пор всегда закрываю кран.
VKmoto
У меня раз бензин все-таки ушел, но только после зимней стоянки на полгода, а так - закрывай, не закрывай, все нормально
Shnaps
А зачем тебе мотоцикл вообще? В начале не нужен краник, потом поршня, коробка ну и т.д.
Dragon_HMG
для Shnaps:
Смотреть на дату создания топика не обязательно? Задолбало, чес-слово.
Squid
для VKmoto: аха...вот утонет в карбюраторе поплавок - тада вспомнишь - для чего тебе краник!
А можно еще вместо замка зажигания - два проводка сделать - все равно мало, кто урал-одиночку упрет...
VKmoto
МЛя, во-первых смотрите на дату, во-вторых, нифига себе разрослось, серьезная тема, оказывается, есть что обсуждать
В-третьих, для Squid: а у меня замка и не будет.. Пара разъемов 36-контактных, да схема через реле, чтобы при вытаскивании питание не отключалось, выключатель в другом месте. За"№*ся гадать, какие 2 дырки из 36 нужно соединить
а на остальные можно пустить питание на гудок или еще куда похуже.
vdrake
какие такие электро краны? ) дополнительное электричество к бензинчику подвести не терпится?
для vdrake: автомобильные датчики уровня плещутся в бензине. и 12 в подведено
