Pretorianec
Ну чтоб ты типа ездишь а тебе всё чистится....
Если заливали то какой....
из всех "очистителей" -рекомендую чистый спирт да ацетон.
спирт можно прям в бак лить ,а в ацетоне -чистить металические части типа жиклеров карбов от отложений . резина -пластик ацетоном растворяется -разрушается
SLIDE
для manowar: и сколько спирта вы предлагаете залить?
поллитру-литру на бак не жаль?
после заливки -опорожнения бака движёк работает ровнее ,во всяком случае на холостых . без самопроизвольной смены частоты вращения движка.без "глоха" на низких холостых
ПС:
почитайте состав "очистителей топливных систем "
состоит как правило из спирта ,керосина,небольшого количества растворителей типа толуола и подобных-может и чистят "мягче" и "чище" чем спирт....но спирт движек точно не испортит. да и влагу из топлива именно спирт поглощает ,смешиваясь с ней и сгорая.
ППС:некоторые очистители настоятельно нерекомендуют проливать на крашенные поверхности -вероятно перебор с растворителями
Daimon
Спирт надо употреблиать по прямому назначению. А топливную систему чистят сольвентом.
SerkL192
А ежели влить в бак сольвент, то всё дерьмо, отложившееся на стенках бака от них отстанет хлопьями, и весело потечёт прямо в карбы...
В лучшем случае - придётся чистить жиклёры...
В особо тяжёлых случаях - менять карбы...
А в бак надо лить бензин...
Pretorianec
для manowar: За вчерашнее спасибо, а не питьевой спирт можно??? Продаётся такой в автозапчастях...
Zakonnik
цитата:спирт можно прям в бак лить
Ща кто-то карданом по загривку схлопочет... Есть очиститель. Его и надо лить. стоит 100-250 рублей. Эффективность - сомнительная. А вот аэрозольные - хороши, проверяли на карбу 2107 - сильно работа двига улучшилась. Для мота собираюсь использовать способ автомобилей - прям в диффузор карба работающего двига. ЧТоб на цилиндры не попало - одеть на горловину карба патрубок, его отклонить в сторону и уже туда впрыснуть струю спрея.
MaxLeRoi
я тожа предпочитаю спирт заливать в бак ;)))))
тока не в моц а в свой ;))))))))))))))
для Zakonnik:кардан смотри не обломай .
SLIDE
цитата:движёк работает ровнее ,во всяком случае на холостых . без самопроизвольной смены частоты вращения движка.без "глоха" на низких холостых
Что, на самом деле???
ХЫ
Zakonnik
А может лучше употребим внутрь?
Squid
для Zakonnik: а ты не задумывался, что аэрозольные компоненты могут легче загореться?? постольку более летучи....случайная обратная вспышка и досвидания!
Spidersm
этот аэрозоль хрен зажжёшь
Spidersm
да и обороты двигателя нужно держать повыше иначе заглохнет
кстати им-же можно и нагар рзмягчить
Spidersm
а в бак есть тотальный очиститель клапанов и камер згорания от Hi Gear стоит 100 р
Pretorianec
То есть кроме Спирта от Мановара никто ничего не пробовал получается...
И все почему то рештили что сирт был питьевой и всей армией его выпили а если это метанол.....
БаМС
"спирт можно прям в бак лить" да ещё и поллитра- этоже литр водки- НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ПЕРЕВОДНЯКОМ. Братуль, пригласи друзей, снимите карбы и затопите их в SILITe- не помню, ентой фигнёй толи унитазы моют, толи посуду иль ещё чего (рекламу посмотри по телеку). К тому времени, как вы на троих литр водки раздавите, и карбы, и свечи зажигания, и нагар на головках (корче всё что затопиш) будут как новые- телько потом бензинчиком споплосни.
А спирт НЕ ПЕРЕВОДИТЕ- скоро открытие и байк-шоу- весь пригодится.
если не ошибаюсь -силит на основе кислоты. а кислоту в карб......
Zakonnik
А здается мне что ничего лучше старого способа "берем гаечные ключи, снимаем карбы, разбираем и все чистим внутре" нет.
тонкие каналы внутрях хрен прочистишь...
а тонкая медная проволока зачем существует?
