BerZerK
Хочу поставить девяточный замок зажигания вместо родного, а кнопку на руле использовать для мигания дальним светом, к тому же в этом замке есть блокировка включения стартера при работающем двигателе (судя по инструкции)
XEROX
унего и стартёр есть ..........а у меня нет
deredis
для BerZerK:Мысль хорошая, но я бы на твоём месте поставил бы покрасивше замок, у девятошного и ключ огромный, да и сам он не мелкий.
Я думаю стоит поставить от совкомобиля какова нть, с хромучей накладочкой..
alash
А вот на всех современных мотоциклах заводка - кнопкой.
А в телевизоре показывали авто - с чип-картой.
Заводка - тоже кнопкою.
Светом мигать - на левом блоке спереди клавиша делается.
Под указательныый палец.
Bike
На мотоциклы Тульского завода подходит 1 в 1 замок от 412 москвича, в комплекте с модной хромированной нахлобучкой.
+: малые размеры, положение стартера, положение включенных потребителей кроме зажигания
-: криптостойкость никакая! подходит каждый 10й ключ
Можно от девятки, если грамотно пристроить, и использовать блокировку руля. Но Имхо кнопка удобнее- представь где нть на бездорожье на подьеме ты заглох на скорости. Надо выжать сцепление, держать тормозами, включить стартер и подгазовать! на туле я установил кнопочку старетера- так удобнее.
BerZerK
Для Bike :
на Вояже в бездорожье лудше не ездить.
Для alash :
Хочу от обновленного Волка установить переключающие блоки (Итальянские кажись), их пилить неохота
Justas
Замок хромучий мона от классики
Bike
Еще вариант, замок расположить под седлом ( хоть от чего, хоть от иномарки с разбора взять - дешевле будет и надежнее), а зажигание включать двигстопом через реле. дешево и сердито, и замков не торчит никаких
самый лучший замок, это от игровых автоматов! и надежный - и маленький, и ъхрен взломаеш (от того что там денгь лежат), тока вот функциональность у него - включил/фяключил
BerZerK
Для Timik :
цитата:тока вот функциональность у него - включил/фяключил
мне им стартер пускать
для Timik:только такие замки держат ток до 1 а
Корж
Для BerZerK
Вообче то у доминовских пультов от 38-го волка (экспортная комплектация) уже есть кнопочка "мигать дальним светом" -- переключатель ближний/дальний, только положение "совсем вниз"
И еще один упс, эти пульты рассчитаны под руль диаметром 22мм
BerZerK
Ха незнал пасибо что просвятил я их щас тока пытаюсь достать теперь в выходные побегу руль мерять%) У меня Вояж может подойдеть
для BerZerK:неа , не подойдет!
BerZerK
Абыдна однака!!
