гидравлика ИЖа
Категория: ХодоваяDevol
Вот проблема какая:
Начинаю прокачивать систему - очень слабое давление.
Разобрал тормозной циллиндр, прокачал - брызнуло на пол гаража.
Собрал все как было - опять еле вытекает. Поршень ходит до упора, жидкость в тормозной циллиндр из бачка поступает.
И чего дальше делать?
ALMOR
для Devol:Где-то воздух подсасывает! Проветь соединение шлангов! И притри медные кольца прокладки!!!
портос
для Devol:Давление в тормозном контуре появляецца в момент нажатия на рычаг тормоза , а в свободном состоянии давления в системе нет ! .
Убедись что в контуре не осталось воздуха - это очень важно!
Ижевские главные цилиндры грешат подтеканием через манжету , особенно в нажатом состоянии.
Медные шайбы - одноразовые! При повторной сборке ставь только новые .Кстати , очень рекомендую отжечь шайбы "до красна" , они после этого становяцца более эластичными.
Теоретически , если воздуха нет и он не появился после нескольких нажатий, если нигде не течёт - то всё должно работать
Devol
Естественно в нажатом состоянии давление должно быть, но его как раз и нет, вернее через штуцер для прокачки вытекает, но очень мало, практически ничего.
Нигде ничего не течет! И в соединениях шлангов тоже
Вот этого я добится и немогу, т.е. разобранным циллиндром все прокачивается без проблем. А собренным нихрена.
Devol
А манжеты, которые на поршне это не могут быть?
для Devol:
У меня такаяже хрень была. А трабл заключался в манжете рукоятки, он просто кончился. Заменил и все зароботало
