Автомобильные свечи зажигания?
Категория: Электрика
Earl
Недавно я установил головки цилиндров под автомобильные свечи. Продукция свечного заводика отца Федора надоела знаете-ли. Хочется поставить что-нибудь навороченое. Вопрос такой - какие современные автомобильные свечи подходят по температурному режиму? Что посоветуете?
тоесть??
для Earl:поподробнее плизззз
Котенок
аффигеть. я тоже хочу
Alex
видать футорки под длинную резьбу вкрутил
evivan
Я видел такие головы на Днепр в Зените, - под автосвечу. Они продавались без коромысел, пружин, клапанов рублей по 600 прошлым летом. Качество литья безобразное просто было. Я брал такую - нужно было позарез, но в Томске поменял с доплатой на собранную. Вообще разница цен на головки просто колоссальная. У нас в сборе стоит от 1500р., тогда как в Москве около 900.
Для меня длинная свеча - не показатель, главное чтоб голова была путняя, а какие я видел (под длинную) отстой полный.
Свирепый
Если свечи дерьмо, то нет разницы с длинной или с короткой они резьбой.
для Свирепый:для evivan:присоединяюсь к вашему мнению..единственое что всё-таки лучше-это чуток лучший температурный режим и меньше риска сорвать резьбу,затягивая "от души"
есть фишка: свечи с тремя "язычками". но падлы только длиноюбошные. Вот если ставить автошные, то их. А поставить их не проблема, способов куча...
Если длиннорезьбовую свечу вкручивать через переходную втулку, получается лажа. Там нифига не уплотняется так как надо. Попробуйте маслица капнуть на работающем двигле, пузыри пойдут.
_dozer
2stix: na avto uzhe vse otkazalis ot 3-h elektrodnyh svechey!
Olmer
Про три электрода: который первый даст разряд, тот и будет работать весь такт. Сразу три - никогда.
beard_
для stix:
я покупал такие мотоциклетные .. короткая юбка три язычка ... ну и дерьмище надо сказать!
BOSH only&forever ! :-)
мона ставить и обычные мотоциклетные а кним в придачу усилитель искры надевается между колпачком и свечой правда для этого надо и свечи импортные и чтоб зазор был нормальный а то керамика центрального электрода не выдерживает и осыпается со всеми вытекающими поэтому лучше ипортные свечи хотя нормальные свечи найти трудно в основном одни подделки идут из комплекта 3 рабочих попадаются то это харошо
для ALGUNIN:это называется конденсатор... есть большие минусы... энергия то ниоткуда не берется... усилитель искры ! Ё!
часто со слабой энегргией искры после установки этого "усилителя" она пропадает вовсе.
а принцип действия прост -в момент размыкания контактов прерывателя идет нарастание напряжения на свечах (на контактах прерывателя тоже,но об этом в другой раз) и по достижении напряжения пробоя возникает искра. с этим "усилителем"
напряжение с катушки возрастает не так быстро(так как идет зарядка конденсатора-"усилителя"), но в момент разряда искра действительно мощнее ,так как кондер способен выдать свой накопленный заряд очень быстро+ накопленная в катушке энергия. это хорошо только для контактных систем зажигания и для использования в холодную погоду.
минусы:
с электронным зажиганием возможен выход из строя коммутатора. на высоких оборотах разряд запаздывает.с разряженным аккумом разряд зачастую вообще НЕВОЗМОЖЕН.
увеличение промежутка разрядного вообще нежелательно.
интересно у нас на 99 на работе такие поставили правда недавна недели 2 назад посмотрим как она себя поведет хотя я на стенде проверял искра ломавая при 10 атмосферах держится строго между центральным и боковым электродом я оконешно несоветую брать ни каму так как manowar возможно прав хотя я незнаю но не дуракиже эти кондеры делают посмотрим время покажет
Lector
Коллеги, а вот не первый раз вроде тема "длинных" (автомобильных ?? ) свечей поднимается, в т.ч. "многоэлектродных", но я что-то так и не понял, кайф-то какой в этом?
Температура свечи (калильное число) должна быть оптимальной для самоочистки и подбирается под двигатель и его режимы. Длина юбки - чтобы как минимум с поршнем не "встречаться". Варьирование этими параметрами имеет смысл, только если движок как-то переделан + не худо бы знать, какой параметр, куда, и, главное, ЗАЧЕМ, менять.
Прироста мощности на таких аппаратах, как Урал или Днепр ждать вряд ли приходится, хоть с Энгельсовскими свечами, хоть с Denso, хоть с NGK, ну и т.д.
Единственное, что еще стоит свеч (каламбурчик) - надежность импортных изделий. Но тут по-моему, куда легче нарваться на подделку, беря всякие "крутые" штучины с 3-мя электродами и т.п.
Всякие там "усилители" искры - тоже сомнительные штуки. Даже оставив в стороне закон сохранения энергии, о котором говорит Manowar, а чего ее особо усиливать-то? Если уж на то пошло, надо ставить две (три?, четыре? ) штуки как на импортных движках для более равномерного и "дружного" горения смеси.
Словом, если завелись лишние бабки, не лучше ли их вложить в те узлы и усовершенстсования, где они дадут больше пользы?
для Lector:
Длина резьбы должна быть точно по кромку поверхности головки, иначе выступающая часть будет сильно перегреваться и обрастет нагаром так, что хрен выкрутишь. И наоборот, если резьбовая часть утоплена, то смесь будет воспламеняться намного хуже.
для ZeroForce:для Lector: тут уж и добавить нечего....
Nikolo
2 ZeroForce: не объясните ли тогда что есть форокамерное зажигание?
так там и смесь поступает туда же где свеча. а у тебя свежая смесь будеп проходить мимо свечи, а в "форкамере" продукты сгорания будут.
serj
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200007062
За рулем
2000, номер 7
Рынок
Голубые за 15 "зеленых"
Cтраница: 86
От тута есть тест этих усилителей искры и еще там чего.
И вапче, тут можна найти многа интересненького, не то что в МОТО.
Контора наверна ж одна а пишут гады: продолжение в печатном виде.
У меня стояли футорки но пока небыло авто свечей ездил на закрытых (таких как в книжке пра форсировку уралов намалеваны), тока с двумя не зогнутыми боковыми эл-дами.
Свечи были сильна утоплены, хоть и электроника стояла работал двигун хренова, пока не поставил автомобильные brisk.
Fozi
На обыкновенной короткорезьбовой в боковом электроде прямо над центральным сверлится отверстие диаметром 1 мм и край бокового электрода закругляется, чтобы закругление было как бы продолжением цилиндра центрального электрода. Результат неплохой! Меня один старый моторист-раллист научил, вот уже лет 10 на всей технике пользую и очень доволен!
тоесть лучший доступ смеси к электроду?
Евгений
Вешч хорошая, я так на бензопиле Ка - бы от Штира не получить, и лодочном Вихре заделал, инергия сами предстовляете никакая у этих искор, так они и заводицца стали, а еще Катековские свечи отсосал, мля, отменно работают.....
