Devol
КПП Днепра капает маслом. Но течет она по штоку сцепления в сторону самого сцепления и соответственно выливается в стыке КПП и двигла. Течет 100% КПП. Шток весь в масле (трансимиссионке). Как лечить? Спасибо.
cнять привод выжима сцепления ,взглянуть на уплотняющие кольца. при необходимости поменять.
как вариант-проточить канавку под еще одно кольцо
smaxx
Не. Я так понял течет не в приводе выжима с его колечками, а с другого конца. Это сальник вала пропускает или масла слишком много.
тож как вариант. тьфу, выше напутал....
Doza
цитата:течет не в приводе выжима с его колечками
а там и течь то нечему, если мне не изменяет память. Однозначно сальник первичного вала пропускает.
Devol
для manowar: Ну эту операцию проделал, хотя дело скорее всего не в этом.
для smaxx: масла ниже уровня на щупе + коробка стоит под небольшим углом (зад занижен)
для Doza: шутка в том, что если бы тек сальник, то мне думается шток был сухим, а шток в масле.
Мож я чего еще не учел?
smaxx
Тогда еще вариант:
Выжим сцепления упирается в маленький золотистый подшипник с пятью или 6-ю шариками (это в коробке). Эта хрень лежит на еще одной детальке, которая входит в полую ось вала и в нее же упирается шток выжима сцепления. Если этой детальки нет или она разрушена, то шток просто будет упираться в золотистый подшипник и работать будет, но полая ось вала окажеться открытой для масла.
Devol
для smaxx: Чего то не понял: схема такая
шток выжима с сальником + грибок (наконечник штока правильно называется) + подшипник (упорный) + ползун выключения сцепления (типа с резинкой).
Какой деталька может быть поломан?
smaxx
Ну я про грибок типа... не знал как правильно - тока глазами его позавчера лицезрел. Вот на него и подумал - он как раз перекрывает полость в которой шток живет.
beard_
сказали уже проблему -
цитата:Однозначно сальник первичного вала пропускает.
замени
набор резинок около 100р
Zakonnik
блин такой же гемор на моей судороге, тож масло текет на стык двигло/кп. Там есть еще уплотнитель из резины или войлока на самом штоке КП.
еслиб текло через шток тоб сцепление пробуксовало так как маслоб попадало на отжимной диск и 1 диск сцепления
