Бесконтактное зажигание на К-750. КАК?
Категория: ЭлектрикаX8
Как поставить БЗ на К-750? Есть куча статеек на эту тему, но для Уралов и Днепров. А у касика совершенно другой распредвал и я хотел бы, по возможности, отставить его в первозданном виде. Есть возможность переточить-переварить его под днепровский распредвал, но не хочу спешить - может посоветуете чё. Заранее спасибо!
Dmitry
Да я тоже задумывался над этой идеей. У меня такой вариант: ставишь проводку 12В, генерер через планшайбу. А дальше я хочу на место старых кулачков ставить датчик холла и получается и ручное опережение. Зажигалку от ваз 08.
Dmitry
И ещё на распред вал прихера**ть модулятор без всякого изменения его конструкции. От минаря не получится хоть и 6в, потому что оно питается переменным током а на касике постоянный. Д и с 12в светлее.
iR0N
А вот ты скажи мне - нафига тебе это? Имеющаяся система вполне работоспособна и ИМХО влезание в него только ухудшит надежность.
Если уж говорить о какой-то электронике - то просто разгрузить прерыватель электронным ключем на каком-нить полевом транзисторе. Схем как такое сделать на биполярных много, но думаю, что тут их применять не стоит из-за большого падения напряжения на p-n переходе, а вольт и так мало. А вот взять какой-нить power-mosfet думаю вполне резонно. Так ты и конструкцию мотоцикле не нарушишь и мега-интеллектуальное опережение зажигания останется.
Dmitry
Да я тоже поразмышлял и подумал не трогать касик та система и так надёжна....тьфу...
для iR0N:
цитата:мега-интеллектуальное опережение зажигания останется.
для X8:разве что переходник выточить на распред...или хвост распреда "модифицировать"
iR0N
кстати, а в первичной обмотке 6-вольтовой касиковской катушки какое максимальное напряжение бывает? Это я к тому какой транзистор брать?
X8
To IRON: Просвети неуча - чё такое power-mosfet?
для iR0N:выбросы до 600 в . не мучайся -ставь паралельно К-Э или С-И рекуперационный диод.
для X8:это хитрое трёхлапое чудо
Kudray
а какие переделки повлечет за собой установка екатеринбургского?
RC
Переточи хвостовик распредвала под Ураловский да и ставь нормально электронное! С ним гораздо веселее прет!
Переделки такие уже делали и не раз. У меня у кореша чоппер из кахи с УКТУСОМ, никаких проблем, одни приятности.
для Kudray:такие-же что и любого другого-изменения хвостовика распреда ,а дальше ставь хоть кулачки ,хоть уктус,хоть тюмень,хоть старооскол.
X8
To manowar: напугал :0
Решил - переточу нафиг респред., поставлю Холла, и будь что будет!!!
iR0N
для X8:
цитата:To IRON: Просвети неуча - чё такое power-mosfet?
например www.irf.com
это такая технология делання полевых транзисторов при которой они получаюцца мощными и с высоким КПД. как раз для электронных ключей.
цитата:для iR0N:выбросы до 600 в . не мучайся -ставь паралельно К-Э или С-И рекуперационный диод
папа, а с кем это ты сейчас разговаривал?
можно примерную схему в студию?
для iR0N:cтандартная схема защиты ключа от обратных выбросов и колебательных процессов+ на входе формирователь короткого импульса +низкоомная катушка.
iR0N
цитата:cтандартная схема защиты ключа от обратных выбросов и колебательных процессов
это ты про обратновключенный диод? или что-то более серьезное? а встроенного в транзистор диода не хватает?
это что? типа блокинггенератора? какая должна быть длина импульса?
то есть я правильно понял что транзистора на 600в какбы и не надо, так как напряжение в эти вольты будет приложено с обратной полярностью и будет течь через диод?
для iR0N:
цитата:это ты про обратновключенный диод? или что-то более серьезное? а встроенного в транзистор диода не хватает?
угу, про него .а встроенного может и не быть.
цитата:это что? типа блокинггенератора? какая должна быть длина импульса?
можно и блокинг-генератор , но расчитать ТОЧНО его проблематично , проще воспользоваться либо таймером ви1(555) или одновибратором хоть той-же аг1 .. оптимальная длительность импульса сильно зависит от индуктивности катушки. с одной стороны ,увеличив длительность импульса -увеличим энергию искры ,но ухудшим работу зажигания на высоких оборотах. мне кажется (ща надо полазить,пошукать по инету характеристики длительности искры оптимальной для воспламенения смеси) пределах от 500мкс до 2мс система будет работоспособна до 6000 об/c. а далее- простая схемка формирователя-одновибратора ,простой расчёт по формулам ....
цитата:то есть я правильно понял что транзистора на 600в какбы и не надо, так как напряжение в эти вольты будет приложено с обратной полярностью и будет течь через диод
угу.
