Alec
Вопрос конечно интересный: отполировал я, значит, двигло, покрыл его термостойким лаком (тип: кремний органический max temp 400 градусов), да только он подсох и чуть потускнел. Кто подскажет, чем бы его отполировать? Помогайте коллеги!!!
GoBLIN
Лучше..... ЗАХРОМИРОВАТЬ!!!
Alec
Это конечно лучше, но:
1) все не захромируешь;
2) во сколько это выльется?
3) если захромировать только крышки головок, то, на мой взгляд, смотрится это не очень.
4) полированный тоже выглядит зае*ательски (сфоткаю - пришлю)
Так что нужны варианты.
MadMazy
а паста ГОИ не спасет отца русской демократии?![]()
Вроде всегда помогала...И стекла ей полируют-а кремний-чем не стекло?
Alec
Насчет демократии не совсем понял, а точнее совсем не, а за совет спасибо, правда есть сомнения, не сотрет ли она весь лак(слой то очень тонкий)?
Евгений
Три дня мудохался с крышками надраивал их как кот свои.... На переднюю крышку косился Вчепась прошел дождь и вся работа насмарку какието пятна, че счас снеба льется, люди....
Dusha
цитата:Насчет демократии не совсем понял,
"я полагаю, что торг здесь неуместен..." ![]()
это просто была цитата ![]()
слушай, а как ты ребра полировал? там же хрен подлезешь...
caleb
В натуре,расскажи полировал ли ты ребра,и чем подлез
цитата:В натуре,расскажи полировал ли ты ребра,и чем подлез
это уже или бечевочкой или скрученной полоской тряпочки.... хотя там вроде как и не к чему....
Alec
Полировал я крышки головок, крышку зажигания и все прилегающее, немного сам блок двигла( там правда сплав не такой как на крышках) Насчет ребер: там действительно зае*ешься шкурить(но если хочется то можно) , поэтому думаю добавить в этот самый лак алюминиевую пудру и пыльнуть этим составом головки и цилиндра. Может че-нибудь получится.
Bazil
А я нахрен эти ребра срезал, толку-то от них.....![]()
остается только изумрудами и бриллиантами обвешать.![]()
bullet
рассказываю, как ребра полируются!!!
У моего кориша станок с войлочным кругом стоит, так вот, как выяснилось, круг этот, сделан из нескальких тонких кругов войлока, очевидно вырезанных из шенели. так вот, ребра, как раз умещаются между этими кругами, 5 минут работы и все блистит, как вышеупомянутые кошачьи гинеталии. а круг такой можно и на электродрель сообразить или на обрезную, кому что нравится!!!
ARXANGEL
Полезный совет попробую
IO
Зря лаком покрывал....... И без лака все ок былоб......непотускнело.......раз в месяц тряпочкой пройдешся и усе ок....... Я кстати полировал тока верхушки ребер....... внутрь не лез ....смотрица вполне прикольно......такие блестящие полосочки на горшках получились...........
Stork
Самое дешевое и как показывает практика саме эфективное, не полироветь а мыть химикатами. Очень хорошо помогают очестьтель карбюраторов. Если хорошо при..мастьтся то полючиться блестяще я без рарводов. Ече что приятно двигло перестает пылится!
Combater
А под лаком всеравно пятнами пойдет, мы так в армии с лычками прикалывались. Алюминий медь и их сплавы имеют св-во полюбому окисляться, так что зря ты , лучше полирнуть без лака
Darkgreen
Так ответьте мне кто-нибудь, ржавчина-то тоже отойдет, если войлоком пройтись или нужны более радикальные методы?
Alec
Пока пятнами не пошло, а с лаком смотрится не как алюминий, а как нержавейка.
Andrey
Вобщем сегодня сам начал полировать всяческие крышечки...зажигание, клапанные...
Началось с того, что сегодня днем нашел воилочную насадку на дрель...потом вспомнил, что в гараже паста Гоийя была...
Вобщем все делал дома...сначала шкурил вручную...80-кой...до удаления крупных царапин и раковин, потом 800 для удаления царапин от 80-ки...
Потом все это насадкой с пастой...
Потом меня это подъзаипало, и я просто на эту насадку как-то шкурку примандячил и в той же последовательности, но дрелью...ЗАИПИСЬ! До блеска яиц...
Главное - хорошенько отшкурить перед самой полировкой...что б даже маааленьких раковинок не осалось...
Так что все делается...теперь думаю, что нужно сделать самаому насадку, специально, что б меж ребер полировать...думаю из какого-нить одеяла или из старой шинели...да хоть из валенок вырезать 2-3 кружка(что б плотненько между ребер влезли) и вперед...
