ТемноеСердце
Собрал сегодня ГП. Обратно когда собирал 45 роликов
(иглы еще их называют) посадил на графитку (под рукой
была, а солидола как назло не оказалось в гараже).
А потом прочитал что сажать надо на солидол.
Чем чревато сие ? А может ничего страшного ?
птенец
Попал ты на бабки! Лисидол-то подешевше будить.
для ТемноеСердце:
Да, загрофитится и заклинит
ТемноеСердце
Шутники
Мне интересно с точки зрения механики,
по свойствам при работе на трение и качение,
в чем разница между графиткой и солидолом.
МОжет износ будет больше с графиткой ?
SPINDLE
ЭЭЭЭЭ помойму там солидол нужен чисто чтоб при монтаже иглы не отваливались
Chep
для ТемноеСердце: Не заморачивайся, маж графиткой - ничего страшного не будет, даже лучше будет. Перед тем, как будешь ставить сальник заднего моста прочисть отверстие перелива проволочкой - бывает, что засоряется и тогда сальник начинает гнать масло в колодки. И крышку сальника затягивай крест-накрест равномерно.
Да и в гараж к нам седня заезжай - выходные обсудим.
Kudesnik
Я на литол сажал.. какая вошем то раница...
потом все равно при работе трансмиссионка вымывает всю эту гадость.
он тока для монтажа нужна.
ТемноеСердце
для Chep:
Да я уже вчера все собрал, и затягивал крест накрест
и крышку сальника и крышку ГП,
собствено сначала собрал, а потом подумал....
Даже покатался малость
Если сегодня не заеду, то завтра заеду к вам.
для SPINDLE:
для Kudesnik:
Сенькс за нормальный ответ
batjka
Прикол в том , что графитка идёт в те места , где сильные давления , но низкие температуры , она разжижается почти при 35 град . а солидол поустойчивее в плане нагрева . а литол для подшипников лучше всего - держит до 200 с лишком . Но лучше солидола тавот , он чище . Есть ещё защитные смазки с медью , те за 1000 градусов терпят
Мексикан
для ТемноеСердце:смешно, правда смешно, я помню когда то, на заре моего мотоциклизма, попалась мне статейка в модном тогда журнале мото про то, как надо собирать задний мост оппозита, так вот, там рекомендовалось смазывать иголки подшипника при монтаже СЛИВОЧНЫМ маслом, а тебя графитка заботит, не парься, при первом же прогреве смазка вымоется трансмиссионкой и будет все в поряде...
sergef
Я ващще на майонез все иглы в мосту сажал... ну не было дома других смазок
Genek
графитка, если я не ошибаюсь, тот же солидол + графитовый порошок
AngrY_ScorpioN
для sergef:
Ну ты даешь
