чот стучит но есть предположения
Категория: Двигательincubus
значит так!
заводиться с пол пинка!
звук мммммммррр
а не звук
но МЛЯТЬ стоит выжать сцепление стук появляется!!!
у меня есть предположения -
1) маховик - мало вероятно, завентили и закернили на совесть
2) чонить в коробке? может (масло недавно подлил, переключаеться хороше)
3) а может в движке? - нее наврятли
помохите !!!
Chep
Если привыжиме сцепления появляется звон, то изношены пальцы маховика и/или ведущие диски сцепления, а вот если глухой звук, то либо ослабилась затяжка маховика либо раздолбан подшипник коленвала, либо подшипник коленвала просто люфтит в задней крышке колена.
incubus
так у меня звон такой малясь приглушенный -)
када маховик открутился был более глухой
хотя нада неполениться и отвентить коробку проверить лишний раз
и стоит заметить что два пальца на маховике я впресовывал новые
на горячую
а еще диски сцепления не очень отличного состояния - думаю скорее всего они. надеюсь что они
incubus
так все вроде логически нашел причину
звук не очень звонкий скорее стук
снему на днях коробку гляну маховик
и подшипник
короче как гриться одно из трех либа маховик либо подшипник -))
