Shumi
В первую очередь выкинул к едрёне марковне родной трос (потомучто он силно тянется а оплётка сжимается). Взамен подобрал автомобильный (кажется от классики на открытие капота, из него взял только оплётку тросик другой подбирал). Отрегулировал кулачки на одинаковый подъём и притёр колодки к барабану. Колодки намазюкал мелом и всё это дело собрал на оси(колесо,тормозной щиток с колодками) и с имитировал торможение. После чего посмотрел на пятно контакта колодок и барабана, а точнее пару пятнышек. всё енто дело доработал спомощъю напильнильника, шкурки и какой то матери до получения максимального соприкосновения колодок и барабана.
В итоге конечно не дисковый, но пришлось заново учиться передним тормозом работать, особенно после того как на сырой дороге из за того, что передок заюзил, пришлось смачно разложиться.
Может у кого ищё есть какие идеи на этот счёт ?
Шило
А исчо мона рабочий цилиндр от авто впендюрить (лучче с авторегулировкой зазора) и получить барабанную гидравлику...
Shumi
цитата:А исчо мона рабочий цилиндр от авто впендюрить (лучче с авторегулировкой зазора) и получить барабанную гидравлику...
Есть такая мысел, тока надо будет подумать хорошенько над ентим делом как все это изобразить, и цилиндер подходящий найтить.
Шило
для Shumi: Цифровик найду - зашлю фотку...
Shumi
для Шило: О.к.
Заморачивался я тоже с мелом. Сняв и поставив колесо раз 10 я научился виртуозно ругаться матом.
Вот бы замутить авторегулировку зазоров типа как на классике, чтобы такой фигней не заниматься.
для Шило:
Ждем-с. Благодарность наша будет безгранична.![]()
для ZeroForce:
цитата:Вот бы замутить авторегулировку зазоров типа как на классике,
ЧЕ ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ? НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ, ПОЯСНИ.
Шило
для axl: по мере износа колодки автоматически придвигаюцца ближе к бабарану
Shumi
Я думаю такую феньку можно на однокулачковом щитке замутить
Шило
для Shumi: у меня так и замучено - два цилиндра не влезают
Shumi
для Шило: Поскорей бы на фотку глянуть да на чертёжик если есть таковой, чтоб ошибок поменьше налепить![]()
для axl:
Ну на пятере например. Обе колодки самоустанавливаются на одинаковый зазор до барабана.
