что делать с демпфером?
Категория: Общиеfinder
пиплы кто менял рулевую колонку вы демпфер оставляли?или просто прикрепляли снизу пластину-ограничитель угла поворота руля?или все ето нах? поможите...
Kudesnik
ОГраничитель поворота руля к демпферу отношения не имеет. Это тока на ижах они вместе. А если у тя одиночка, то выброси этот кашмар нах и купи у Верки или на еще где хромучую гайку. оа односторонняя, т.е. сверху без дырки. очень симпотно получается!![]()
him_prom_death
Выкинь брат его на помойку, на одиночке он в х...й не впился!!!!!!!
О.К. инфу принял!
el-diablo
неслушай их, фрикционный демпфер и вправду нахер ненужен а вот снимать его неставя ничего вместо эт херово. Ставь гидравлику от опеля или бмв.У них на рейке стоит.От бэхи малёха тверже.
это ж не бэха. на х... ему демфер? а вот в гайку хромучую шо советуют кпить немудрено поставить контрольку зарядки...
academik
Демпфер на одиночке фсё равно нужен!![]()
народ а перья бак не будут мять?
я тут траверсами широкими разжился перья намечаются орионовские но неделе через 2, а пока я прикидываю чо надо а чо нет. просто колонку мне поставили под конический подшипник и угол наклона поменяли... и замучал меня вопрос нужен демпфер или нет... на нормальных подшипниках не бедет руль болтаться-то?
Levis
Если перья будут задевать бак добавь свой ограничитель - насверли нижнюю траверсу и вкрути 2 болт чтоб они в раму упирались. Но скорее всего не нужен будет.
Что касабельно демфера, то он на урале не мешает, а на поршивых дорогах даже помогает и даже на одиночках - факт.
Rob
Я вместо демпфера лампочку зарядки воткнул.
asd
а я вместо демфера ключ зажигания всабачил без кувалды до замка зажигания недоберешся теперь
демпфер мне, например, не нужен. я сколько ездил с нерабочим - никакой надобности в нем не ощущал. только эта чертова гайка меня бесила![]()
