Неоновая подсветка для моца
Категория: Электрикаnitros
В октябрьском номере мото один чел писал про контроль искрообразования посредством неоновой лампы один контакт на массу другой как катушка вокруг высоковольтного провола если искра Ок то лампа горит Ок , а если этих ламп собрать батарею (параллельное соединение) и под днище то будет смотреться добротно но вся фишка в том что эти лампы не потреблиают ни единого Вт.
для nitros:это заблуждение ,что неонка не потреблиает...
дополнительная обмотка провода на высоковольтном кабеле-это есть не что иное как емкостная связь с высоковольтной частью... дополнительно нагружать сиё не надо.а если еще и провода под низ протянешь-то и подсветки твоей не будет(емкость связи с вв проводом будет меньше чем емкость провода к неонке-доп потери. уж если и ставить неонку в качестве индикации-то только по цепи первичной обмотки катушки зажигания , через резистор 50-100 ком.
вспышки неонки-еще не показатель ,что искра в свече есть,так что такая индикация полезной тож не является
_dozer
По неонке можно зажигание выставлять. Если поднести её к окошку над маховиком. Там где метка бегает. Типа стробоскоп.
MaxLeRoi
для _dozer: дык есть такие девайсы :))))) они и продаюцца помоему гдет
Bike
А если вместо неонки светодиоды поярче взять. несколько и через ключик транзисторный - поярче неонки будет
НАФИГА?
Unforgiven
Светодтоды подключить к контактам прирывателе и поставить на глушаки, диоды яркого свечения красные
Ночью смотрится, как вспышки огня и дым красный
тогда давайте переплюнем кремлёвскую новогоднюю ёлку,голд-винд и жан мишель жарэ вместе взятых... обвешаемся стробоскопами ,лазерами,светодиодами ,гирляндами из лампочек... :0
у нас в кашире один такой хрен пуляет на оппозите каком то - весь в трубочках (думаю ими ларьки всякие на новый год обвешивают) светящихся типа змеевика самогонного аппарата на передней крышке двигла: сугубо ИМХО- полная ху.....ня
для finder:зато у него на роже гордость за моц ![]()
Darly
Если у автомобиля днище светит голубым неоном - это указывает сексуальную орентацию его владельца...
Мое мнение- пижонство все это и на мотоцикле не катит никак... (если только в адидас переодеться)![]()
