что с карданом?
Категория: Трансмиссияe32750il
появился люфт кардана:ставлю скорость,берусь рукой за кардан,и поворачиваю его по оси на 10-15 градусов туда-сюда,потом уперается,хруста и т.п. нет.Что это? Крестовина полетела что-ли?Можно ли так ездить или надо ремонтировать/менять кардан?
колесо тоже поварачивается с карданом или нет если колесо проварачивается то утя могут шлици в вилке которая на эластичную муфту садится разбиты смотри в этом соединениии не болтается
e32750il
ектколесо не проворачивается,думаю что самому кардану каюк.
креставину ушатаную опредилить так тяжко если ей конешно не савсем ек
ты просто скрути колпак , что закрывет кресовину
и потом бери крестовину в руки и курти туда сюда
она в нормальном состояни не должна ни куда крутиться ! типо не должно быть ни какого люфта в подшибах крестовины !
е
e32750il
ага,понял-буду менять кардан.
Misha_B
А люфт в шлицах на колесе не учли. Там не много надо, чтобы кардан туда-суда покручивался.
Tony
Посмотри еще шестерни главной пары редуктора
для e32750il:
цитата:ага,понял-буду менять кардан.
а не дешевле -ли подшипники?
