Что заливать после переборки двигла?
Категория: ХимияMammon
Имеет ли смысл заливать что то кроме обычного масла на периуд обкатки?Вообще езжу на минеральном Shell. Кстати, после сборки двигла стоит сразу заливать масло, или вначале промывкой пройтись?
parhom
После сборки сразу масло. И обкатка как положено. При переборке двигло мыл? и зачем там еще промывка?
kilivator
А как на счет "Forum-a" или еще какой нить срани?
Levis
цитата:А как на счет "Forum-a" или еще какой нить срани?
Это здесь вечный спор.... Мое мнение - ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, ни до обкатки, ни после... Но есть и сторонники всяческих присадок, убедить мы друг друга как выяснилось не можем...
Что касается обкатки двигателя, то умные люди советут (кроме того, что в книжке написано) - очень медленно и плавно разгонять технику на первых порах. И движок после хорошей обкатки будет служить долго и верно!!!![]()
СКОТ
Есть два варианта:
1. По фиг. собирай так, оно и так поедет.
2. По уму. Есть два отличных продукта Fenom Green Run и Fenom Green Run For Fuel. Стоят 300 и 150 рублей соотвественно. Применять в общем можно по отдельности, но лучше вместе. Эти штуки синтетические, обеспечивают качественную приработку как двигателя так и трансмиссии, при которой пАры трения минимально изнашиваются и уж конечно без микрозадиров. Что самое приятное - не содержат абразивов.
riff
По моему, любое высококачественное масло уже содержит необходимый пакет присадок повышающих не только моторесурс, но и моющих - обладающих очищающими свойствами; другое дело их приходиться чаще менять... Поэтому думаю не стоит вообще заниматься промывкой двигла и лить дополнительные присадки, о чем производители уже позаботились... Если вы конечно не ездите на таких марках масел как М6 - М8, для которых повышение температуры критично сказываеться на вязкости, что ведет к паденю давления масла в главной магистрали двигателя...
для СКОТ:
я уже писал, но повторюсь
касательно присадок - разговаривал с главным конструктором коломенского тепловозостроительного завода. (ну вернее пару вопросов после лекции задал ) так вот, они не так давно проводили глобальные испытания присадок в масло. марок называть не стал ,да и ни к чему они - там техника другого класса. НО НИ ОДНА из испытанных присадок не дала положительного эффекта. в лучшем случае вообще ничего.
так что думайте господа
и еще в догонку - есть у нас препод один, как раз маслами и прочей химией занимается. 4 года назад дико нас агитировал лить этот самый феном. а нынче весной потрясая толстенным талмудом отчета о каких-то испытаниях убеждал что все присадки полное гамно и толку он них никакого.
касательно периода обкатки могу сказать одно - ни в коем случае не лей антифрикционные присадки. потому как если они таки подействуют - твоя обкатка растынется до следующего капремонта ![]()
