Цифровая индикация температуры
Категория: Электрика
CHE
Читал статью что с помощью обычного цифрового тестера и термопары можно измерять температуру котлов. По какому принципу производится измерение, изменение сопротивления в в термопаре незначительное и если разъясните, то какую термопару лучше брать или есть другой более-мение точный и простой способ
Burnt_Choper
Как делал я. В основании аллюминиевых цилиндров спереди сверлил два углубления под размер обычного ВАЗовского датчика температуры и забил их туда , а на руль повесил два ВАЗовоских жде приборчика температуры. Мне в дальнобое (поездка на юга) хорошо помогало, но у данной конструкции есть большой недостаток - за 3500 тыщи по нашим дорогам эти места так разбило что они по вываливались, надо делать дополнительное крепление.
TIMIKUS
А я датчики спиливал чтоб влезли в притирочку меж рёбер.
Посади как я на термостойкий клей. Папример ТИП-ТОП (зелёный такой)
На яве продержались 2 сезона (может и сейчас держацца, но я этого не знаю т.к.моц продан)
зато сплав двух металлов дает ток при нагреве.
DRoN_Kr
...есть специальный прибор: маленький "пистолетик", который измеряет температуру на расстоянии лучем (красным, типа лазера) ...измеряет в точности до градуса "С....
Burnt_Choper
Я такой "пистолетик" тольки неа картинке видал... Поди стоит... и не достанешь
только луч там для "прицела" и меряет инфракрасное излучение
Bike
Пистолетик стоит около 3тыс русских денег.
А зачем тебе цифровая индикация ?
По моему стрелочная индикация намного нагляднее, проще и надежнее цифровой. А еще лучше - просто поставить лампочку перегрева (или 2) + схемка простеького компаратора.
Раньше на магнитофонах такие маленькие стрелочники были, уровень записи показывали.
Можно такой стрелочник, стабилизатор на 5-9 вольт, термосопротивление, подстроечный резистор . ( для одного котла ) Остается только отградуировать правильно . ( бросить в кипяток - это 100град. подстроить показания где то на 2\3 шкалы. Предел - градусов 120- для Тулы , можно в духовку затолкать для проверки.За все про все рублей 50 выйдет и вечер для экспериментов
Programmer
Только цифровая и на два горшка!
Давно мечтаю. Схемку бы хотелось ...
я вот тоже считаю что цифровая индикация лучше, она поточнее будет.
Bike
Мужики , и все таки я считаю, что +- 10 градусов ну никакой разници не несут и цифровая точность здесь совсем ни к чему. Стрелочники удобнее при той же точности. ну если душа просит.. кстати я ставил цифровой спидометр. считывается хуже чем стрелочный , зато точность до км в час .
Схемку цифрового термометра можо поискать в радио. Там применяется спец-я микросхема. Если собирать на контроллере - то это руб в 200 выйдет. Решай сам .
Удачи !
MYT
тестеры продаются сразу рассчитанные на измерение температуры, они дороже немного стоят, но стоят того.
Единственная проблема,если запитывать от борт. сети, необходимо обеспечить надежную изоляцию от корпуса термопары.
И желательно не жестко ее крепить, а тепловой контакт можно обеспечить с помощью теплопроводящей пасты.
Схема такого дэвайса не нужна. Все уже есть, единственное нужно посмотреть, что выбросить с тестера, что ьы места меньше занимало
MYT
MYT
Programmer
Ну нах эту борт сеть, лучше батарейку вставить...
uri
Ну и нахрена точность до 0,1 градуса? Чевой она даст? Ну будешь смотреть, как у тебя десятые и сотые градуса будут скакать туда-обратно. Движок то воздушик, ну нет там стабильной температуры- то обдув больше от скорости, то похолодало, то в лужу влетел. Поставь стрелочник. Какой- смотри в разделе "Электрика". Подходит от спортивных самотетов ЯК (50,52,53,55,18), вертолетов Ка26, ну и подобный встречается кое в какой "военщине". Марку не помню, но могу посмотреть, какой у меня стоит. Снимал с Як-18. А термопара сделана в виде кольца под свечу, тык сто ниче никуда не отваливается, и клеить нет необходимости. И где то на Оппозит.Ру попадалось, что в виде кольца термопары стоят на каких то снегоходах. От бортсети независит, и батареек не надо. У меня стоит уже лет 5, пока проблем не было.
Hedgehog
А по мне, так и стрелочник не нужен. Линейку из светодиодов поставить-например 3 зеленых,желтый,2 красных. Схема... да какая там схема. Только использовать в этом случае не термопару а терморезистор. Балланс температуры на котлах - тоже два термодатчика и мост измерительный. А все эти стрелки, цифры - баловство. От лукавого...
