Тема эта слегка притухла, но интерес у маня к ней возник недавно, единственное хочу понять зачам вместо сайлентов ставить подшипник?
MadSkull
А их там не разобьёт?
а его и не надо ставить
цитата:единственное хочу понять зачам вместо сайлентов ставить подшипник?
Типа шоб у маятнику ни "тянуло" на поворотах и ни колбисило кады еди.
Пошукай у архиву - надыбаеш.
CCooper
солидарен с мановаром - только лишьний гиморой...
Шило
Дабы улучшить устойчивость и управляемость
Hedgehog
для Шило: Для этого сухари существуют
Шило
Сухарь - эт на любителя...
какие подшипники собираетесь ставить-то? мелкие продолную нагрузку не выдержат..в результате разобьется в раз..
CCooper
тогда уж разваривать и втыкать парно конусные
sicura
для manowar: А помоему в твоем вояжике уже не сайленблоки стоят?
резинки отлично служат на колясочнике, а на одиночке при повороте с ними жопа гуляет дай боже, особенно на днепре, там резинка толще. В повороты входить просто опасно. я себе бронзовые втулки поставил
С такими хуинскими подвесками как у Урала, установка подшипников в маятник все равно, что мертвому припарка. Нет ни регулировки поджатия (преднатяга) ни отбоя амортизаторов, это вам не спортбайк и не эндуро. Сперва переднюю вилку типа showa или покруче и задний амортизатор с прогрессией и регулировками, а затем уже подшипники ставить. А жопу может крестить и из за того, что ступичные подшипники колеса у же того, подразбились малость.
sicura
для ZeroForce: где ты видел еще видел чтоб маятник гулял относительно рамы на пару сантисетров, то что ты перечислил это как раз можно и потом поставить, или обойтись
Ну а по существу проблемы, ставить их значить не стоит да?
Шило
Если на одиночке ездиешь - то стоит
Hedgehog
Я бы не стал, Manowar прав. Геморрой не стоит свеч.
Просто я думал влепить 203тьи подшипники, на одиночку...
Doza
Ну новые днепры то почему-то идут с подшипниками..
qqq
втулки проще , я их буду ставит
а подшипники, нада или ролики, иголки или конусы, шары разлетятса и в повороте будут е ще хуже чем резина
для sicura: че орать-то? я же про конус ничего не сказал, ролики-да,шарикам-нет.. .... ну разумеется и втулки ...
для manowar:А какие ролики по марке подойдут?
skyfox2002
ребята мое мнение , что сделать нужно ,,резинку,, из фторопласта , сам себе на моц эту шнягу обязательно поставлю.
цитата:нада или ролики, иголки или конусы
ага, поставь роликовые радиальные - посмотрю я как ты без маятника из поворота выйдешь они же осевую нагрузку (т.е. как раз поворот, из-за чего весь сыр-бор) не держат совсем. пальцами разбираются.
А спарку из подшипников? Типа конических?
Hedgehog
для skyfox2002: Фторопласт ИМХО разлетится еще быстрее.
для Barracuda: Если уж ставить, то роликовый конический в самый раз будет. Спарка не нужна, просто взять помощнее.
для Barracuda: не подскажу,себе не ставил, но видел очень быстро рассыпавшиеся в аналогичном узле
Slash
AZKшники очень неплохо в этом плане делают...
Грамотные бронзовые втулки с какими-то хитрыми болтами...
В итоге маятник каким-то образом ходит по резьбе и система получается чуть ли не вечная.
Зимой скажу что бы сделали наверно...
Так чё, подшипник в Днепровом маятнике иметь место не имеют право?
GliderAlex
А чертежи этих бронзовых втулок и хитрых болтов моно каким нибудь образом поиметь? А ещё лучше всего узла в сборе... Типа и для Урала и для Днепра? Было бы интересно посмотреть, заценить.
И второй вопрос так если не втулки то какие подшипники? То что не шариковые однозначно.
для GliderAlex:
сказали же. роликовые конические, помощнее. ставить враспор.
для Slash:
а для днепра они делают? и почем?
TWA
для Barracuda: У меня 10 тыс накатано с маятником на подшипниках:
1. расточено ухо маятника, на какие то десятые мм
2. встают подшипники то ли 202, то ли 203 уже не помню (по четыре закрытых в каждое ухо, плюс шайбы от продольного смещения)
3. болт тоже протачивается чуть-чуть.
Сори было давно размеры выложить не могу.
Итог - жесткий вечный маятник.
цитата:Итог - жесткий вечный маятник
что сухарь получился
Joker
Пробовал! Подшипники проживают около 500 км.
Дети не повторяйте моих ошибок!
_dozer
Точно!
Нармальные патцаны еcдят только на мототцыклах у которых сатняя ось палтаецца ва фсе стороны на сайлентах! Астальное -- ни крута!
