Датчик Холла. Параметры?
Категория: ЭлектрикаУДАВ
С эффектом Холла знаком и с датчиком вообще тоже. Интересует как конкретно реализован он в системах зажигания.
Сопротивление падает при проходе шторки или наоборот. Насколько оно изменяется (хотя бы порядок).
[Редактировано 18/6/2003 УДАВ]
MadMazy
там выход сделан как открытый коллектор.насколько я помню-при закрытии получается ноль.
Кстати вопрос к народу: никаких глюков на рабочих частотах (до 100Гц) не возникнет если его от 5 вольт запитывать?так,на коленке все работало,но закрывал пластинкой с частотой сами понимаете какой
для MadMazy:подключи дроссель в сеть 220вольт и расположи датчикв районе магнитного зазора...... там как раз 100 герц на выходе получим... резюк 1 к к выходу и на + питания ...импульсы смотрим овцелографом.
ща посыпятся мессаги о том что сеть у нас 50 гц....сеть то 50 гц,только магнитный поток нарастать и спадать будет с частотой 100 гц,а датчику похрен какого знака.
MadMazy
для manowar:Ага,спасибо.Так и проверял,только без дросселя
А сам не пробовал от 5 запитывать?
