Crash
хляньте хлопцы ...
mailx.finec.ru/~unregistred/karb.jpg
смотрите сами, т.к. тут какая то кривизна с руками или с сайтом.
пикча мелковата правда, вот тама на карбе висит такой сипмотный фильтрик, проинформируйте что это за чудо такое приятное. Какие характеристики ну и так далее.
[Редактировано 5/9/2003 Crash]
_dozer
_dozer
Это фильтры низкого сопротивления, обычно фирмы K&N.
По каталогу Hein Gericke один стоит 14.95 евро.
Ну свинтят у тя такие фильтры вмиг, оглянутца не успеешь - и хер куда без них поедешь ![]()
Crash
Я так понял (глянув на прайс) они то по-лучше будут всяки переделок самоделок совочных?
2 Timik
почему это свинтят? Если уж будут винтить то весь байк.
SideValves
Если руки из нужного места растут, подобные фильтры можно самому слепить из фильтрующего элемента то ли от Днiпро, то ли от М 2141, то ли от Jawa - точно не помню, давно занимался. Сопротивление, конечно, будет побольше, чем у K&N, но Урал, скорее всего, об этом не догадается. Так что если евров жалко - могу поподробнее разъяснить технологию изготовления.
Ну как, просто очень - уж не знаю как дела обстоят в других регионах, но у нас в Москве: на Смотровой целый кофр уперли, у меня! Во как. Не уж то про фильтры грить, тем более чего там хомутик ослабил и бери - нехочу, дело пары сек. - а фильтр такой стоит от 700 рублей! Вот и думай, стоит ли этовсе дело, не в Америках проживаем-с ![]()
Crash
2 SideValves (забавно с твоим ником вышло, 2 клапана побоку ![]()
да рассказывай технологию, евры каждый дурак отсыпать может.
2 Timik я Москву не шибко знаю, но у нас в питере есть места где могут не то что фильтры с карбов свинитить но и голову
Но разговор не про этом. Мне нуно понять, юзал ли кто их и может поделиться опытом ...
Joystick
для SideValves: С удовольствием , бы послушал вашу технологию изготовления ..
Если поискать на вских там свалках, то можно отыскать пиздатейший фильтр типа "грибок" от как-то старого ИЖа. Конечно по дизайну не шибко похож на фильтры K&N, но выглядит убойно и ортодоксально при любом раскладе. У меня такой когда-то стоял на Восхонде чоппернутой
А можно еще сделать из простых масялных фильтров.
http://centaur24.narod.ru/chop/ch_b4.jpg
http://centaur24.narod.ru/chop/ch_all_1.jpg
Вот так вот. Да.
SideValves
цитата:забавно с твоим ником вышло, 2 клапана побоку
Side Valves (боковые клапаны) - SV - международный термин, обозначающий то же что и русский - нижние клапаны - схема ГРМ по которой выполнен двигатель лучшего отечественного мотоцикла - М-72.
SideValves
Разъясняю как изготовить.
Нужно найти бумажный фильтрующий элемент (желательно воздушный) цилиндрической формы (типа днiперовского, а скорее всего он то и подойдет) , чтобы отверстие в торце было чуть больше наружнего диаметра фланца карбюратора, на который будет надеваться (можно и чуть меньше, но процесс усложнится). Металлические сетки (если они есть) изнутри и снаружи удалить, фильтр разрезать поперек исходя из желаемой длины будущего изделия. Торец полученный в результате обрезания нужно уменьшить в диаметре и заглушить. Для этого можно применить глухую торцевую крышечку б/у топливного или масляного фильтрующего элемента от грузовика (2 мин. поиска сзади гаража любого предприятия), или к примеру жестяную крышку twist-off от майонезной банки, главное - подходящий диаметр и отогнутые края. В данную крышку (очищенную, обезжиренную и заполненную до краев силиконовым герметиком) вставить вышеописанный торец. В результате должен получиться фильтрующий элемент в форме усеченного конуса - высота и конусность в руках творца. Присоединительный фланец хорошо делать из куска армированного шланга (желательно бензомаслостойкого) - одна сторона вставляется в отверстие в торце фильтра (зазор - подмотать, не лезет - подрезать), фиксируется (например пришивается тонкой медной проволокой), неплотности и некрасивости замазываются толстым слоем герметика; другая сторона шланга одевается на фланец карбюратора, затягивается хомутом.
Примерно так, уточнить по месту.
Digger
Фильтра офигенные если в деньгах вопрос на стоит ставь!!!
Правда их могут спи""ить, или могеш потерять . Я уже за этот сезон две штуки про"""бал.
и типо силиконовый герметик ( который для домашних отделочных работ ) держит бензин ?????????????????
я щас на эпоксидку клею ( да да , прям щас . вот завтра подсохнет )
ziurke
karoce, katallsa ja na nix, to eto samo kak bez filtra, ato sporotivlenije unix to 0, 00 ..![]()
nu na abarotah to ahujeno, no na malyh jesli karby ne keihin, to zadrav strogo rucku-gasnit motor..:-)))
u nas takije stojat ot 40lt-ptimerno 400-350 rublei vasyx..![]()
