Давление Урала
Категория: Общиеsam
Народ, у кого на уралалах стоит манометр, ну и остальные откликнитесь, каково давление масла прогретого двигателя (80 С), очень нужно!!!!:
Fater
Че-то я видел в мануале про перепускной клапан, который нельзя разбирать потому что он строго тарирован на какое-то давление. Почитай, может поможет. Если не найдешь в мануале - я дома на выходных посмотрю - напишу... То это давление или нет - не знаю.
Перепускной клапан срабатывает при давлении 0.7 - 0.9 МПа (7 - 9 кгс/см2) (но это аварийный то клапан а рабочее давление еще меньше)
[Редактировано 29/11/2002 Judge Bod]
Ashot
На днепре перепускной отрегулирован на 6 кг/см2. На Урале (где написано не помню) нормальное давление около 0.5 кг/см2 (на новом)
тут такой вопрос возник .На к-750 ж перепускного клапана нет , так значит можно спокойно установить 2 маслонасоса .
Угар
народ если я правильно понял вопрос....
то в урале давление масла 2 атм....в днепре...6.атм.
В "мото" как-то писали, если кто помнит статейку о смазки головок маслом под давлением, нам чел что бы не осушить основную систему ставил клапан на 0,4 атм., т.е получется давление на Урале должно быть от 0,4 до 0,8 атм.!?
