Днипер 750
Категория: НачинающимDOGGY__B
Вот у моего друга иссяк 3 ремонт(ни компа ни инета у него нет). И решил он расточить свой МТ до 740-790 кубов кто знает какие мона туда поршни впиндюрить подскажите.Заранее благодарен.
FireBladeMax
хм.... скорее всего аллюминиевые )))
alekses
alekses
Не помню точно, но в МОТО заэтот год писали про установку поршней от ВАЗ 2106, у них диаметр поршня 76 мм, этого должно хватить при расточке самого разбитого цилиндра, с кольцами с качественными тоже проблемы исчезают. Только такой вариант однозначно советовать не могу, так как из физики известно, что у днепра и у жигулей разная рабочая температура возможны прихваты при высоких нагрузках. Конструкция жигулевского поршня тоже отличается, отсутствие канавок под стопора не в счет,решается легко установкой вместо оных всавками из фторопласта-проверено даже на стандарт ставили, форму днища поршня тоже можно доработать-тела хватает, а вот с геометрией поршня не все хорошо!!!! нужно искать поршня у которых вкладыш, он же компенсатар, выполнен кольцом иначе при температурном расширении поршень будет клинить это проверено.
alekses
Не помню точно, но в МОТО заэтот год или за прошлый писали про установку поршней от ВАЗ 2106, у них диаметр поршня 76 мм, этого должно хватить при расточке самого разбитого цилиндра, с кольцами с качественными тоже проблемы исчезают. Только такой вариант однозначно советовать не могу, так как из физики известно, что у днепра и у жигулей разная рабочая температура возможны прихваты при высоких нагрузках. Конструкция жигулевского поршня тоже отличается, отсутствие канавок под стопора не в счет,решается легко установкой вместо оных всавками из фторопласта-проверено даже на стандарт ставили, форму днища поршня тоже можно доработать-тела хватает, а вот с геометрией поршня не все хорошо!!!! нужно искать поршня у которых вкладыш, он же компенсатар, выполнен кольцом иначе при температурном расширении поршень будет клинить это проверено.
DOGGY__B
Прихватов не будет проверяли до меня и поршни на 79 и на 82 и 88 мм и не прихватывало мне нада знать от какова автомобиля и канавки под стопорные кольца не проблема надо знать от какова автомобиля впринципернона поставить любые но я не хочу делать прокладку КАРТЕР-ЦИЛИНДЕР.но всем спасибо жду еще.
для DOGGY__B:
Ну обыно в начале поршня подбирают, а потом растачивают
DOGGY__B
в этом то и вся проблема я не знаю от чего взять поршень впринципе можна взять любой но он не хочет опятьже делать прокладку картер-цилиндер.Я просто расчитываю что хтото уже делал подобные переделки и может мне подсказать от чего можна взять поршень
PILOT666
Ставь от москвича (от какого не помню, знаю что донышко сферическое), они диаметром 82 мм, вот и будет объём гдет 718 кубов...
Тока хватит ли гильзы
Сам не ставил, тока подумываю (подумываю, значит сезона через два)...
DOGGY__B
не ему нада от 740-790 кубов гдето 84-85-86 мм
PILOT666
нафига столько-то???
DOGGY__B
Мощь парню нужна не я ж делаю он я ему уже придлагал 720кубов но он нехочет
PILOT666
Попробуйте установить длинноходное колено от Касика....
DOGGY__B
Не его не устраивает ему важно именно стандартрный днепр
DOGGY__B
По идее с длинноходным (К-750) коленом упадут и обороты ведь коленвала большее растояние от точки вращения колена и до оси качения шатуна.
для alekses:
цитата:, у них диаметр поршня 76 мм, этого должно хватить при расточке самого разбитого цилиндра
можно и не растачивать-эти поршни и так будут как в ведро пролетать.
для PILOT666: колено от к750 и днепрячье-черезчур вещи различные.
для DOGGY__B:
цитата:Не его не устраивает ему важно именно стандартрный днепр
а может ему просто сменить цилиндры?
Spiderkill
DOGGY__B
на какие????
UmKa
для DOGGY__B:
на новые
DOGGY__B
Поначалу он бы согласился но я ему сказал что ему при расточке светит 45-48 лошадей и он так загорелся что его теперь паровозом не остановить.
DOGGY__B
У него чтото на подобие ЯВЫ с Днепровским движком.
