Дняпрячая КПП на УРАЛ: что менять?
Категория: Трансмиссия
Damp
ЧТо нуно перекинуть с коробкой? Слышал, что кардан днепрячий нуно ставить.А еще что,чтоб гимора меньше было.И еще.Понимаю,что это абсурд, но мона-ли при этом не снимать задний колёс ?
Благодарен.
Zakonnik
ну блия... уже гшрррр!!!
Dmitry
Да так и делай. Там делов-то поменять.
uri
Посмотри раньше в конфе в этом же разделе. Так такая куча инфы. И че менять, и где подточить, и че снять. Смотри внимательней конфу.
Безумный
Не хера точить не надо, и кардан тоже от днепра нах не нужен, муфту обратно свою ставиш и всё как радное, а если у тебя рама от м62 то коробка не влезет, она чуть длиннее.
Spidersm
Нужно немного сточить заднее крепление двигателя иначе коробка в него упрется
Digger
Нада подточить кронштейны креплеия мотора (где задняя ось входит). Болгарой делаиш за 5 мин. Это если кто то до тебя не зделал
Digger
для Spidersm:Во блин опередил
VALET
А кардан лучше поставить днепровский. Во первых он долговечнее уральского, во вторых у него большой диапазон регулировки по длинне и можно идеально подогнать его под свой мот. Я незнаю как в М62 а в Урал-Соло днепровская коробка встаёт без переварок, снятия маятника и прочего. Ставиш сначало коробку, потом упругую муфту, потом ведомый диск упругой муфты, кардан и т.д. Возможно потребуется удлинённый тросик. Совет: крепи трос сцепления как на урале, днепровская система-дерьмо.
uri
Конечно не мона. Как ты тогда собираешься старую коробку сымать? Не говоря о том, что новую ставить. А ваще в топиках уже все расписано: и че сымать, и че менять, и че подтачивать.
Так и делай. Только конец троса надо распаять и перевернуть задний регулировочный болт резьбовой частью к назад (к концу троса).
И внимательней читай конфу.!!!!!!!!!!!!
VALET
А вот задний регулировочный болт лучше не переворачивать, а сделать пропил под трос в верхней головке рычага сцепления, так меньше геморроя с распайкой троса.
uri
Херши кола! Болт придется переворачивать потому что при новой коробке он вворачивается не не всю длину.
