Дым из сапуна
Категория: ОбщиеSpringer
Из-за чего может дымит сапун прогретого двигателя? Кольца поставил новые. Зазор в замке в худшем месте бочки цилиндра около 0.6 мм. А из сапуна офигенная струя дыма, на светофорах стоять стыдно... Да и движок жалко.
Вообще-то новые кольца должны быть с зазором 0,25 мм, это где-то в середине цилиндра.
Springer
Я знаю. Но это лучшие из моих цилиндров... Ураловский мотор стоит временно, пока Днеперский в переборке/модернизации, вот и не покупаю ему горшки. А максимально допустимый зазор в замке колец по книжке как раз и есть 0.6 - как у меня. Может они еще прирабатываются к цилиндру? Может дымит из-за этого?
fagotmotors
бывает: в прокладке головки есть дырдочка и иногда до этой дырдочки прошибает да сосет
Скинь голову - посмотри
Лично я похоже - откатался скинул котел, а там новую поршневую стопарем пальца раз...шило
Главное он канавку не разбил, а просто развалился на 2 части
(енто в волке) думал повешусь - ничиго отошло.
В обоих случаях симптомы как у тебя
А если еще и масло поперло со всех щелей тогда конкретно газы в картер прорываются....
Sat
Люди, изза чего еще может дымить? У меня таже шняга. Сначала больше было, щас поменьше. Замок в кольцах 0,5, прокладки целые. Может действительно изза прирабатывания? А то уже не знаю че думать.
