Как восстановить уникальный поршень??
Категория: ОбщиеOzzorniK
Есть уникальный аппарат - мотороллер "Вятка". Поршневая там содрана с какого-то итальянского мотороллера, а у того содрана, в свою очередь с самолетного двигателя. Так вот, На этой драндулете очень дохлая компрессия, точнее её отсутствие. Необходимо хоть как нибудь увеличить диаметр поршня до рабочего состояния. Можно ли воспользоваться услугами хромировщика для покрытия поршня слоем никеля или меди до номинального размера? Будет ли это работать? И какой еще метод восстановления этой поршневой возможен? .
Dmitry
Попробуй металлокерамику для цилиндра, адля поршня нуна его покрасить МС-2000. она диаметр увеличит, а ХАДО уменьшит диаметр цилинра. Или заказывай на заводе ЗИЛовском иль ещё каком, но это дорого, зато новая поршня. Выбирай сам.
свин
Цилиндер расточить до ремонтного размера, поршень сделать на заказ(в Москве есть контора, кажись называеться Автотехнология, хотя точнее спроси у москвичей), а кольца заказать по каталогу Wiseco.
ну уж не аткой редкий - у каждого деда в дерене гниет
У меня дружок делает двигатели. Есть три способа.
1) Накатать поршень (прокатывает поршень не задран и если зазор еще не очень велик между юбкой и зеркалом)
2) Гильзануть цилиндер под тот поршень, который есть в наличии
3) Расточить горшок и если надо развернуть дырку в шатуне под другой поршень.
OzzorniK
А металонапыление может помочь?? Хромировка или меднение определенно будет дешевле стоить наверное..
для OzzorniK:
Двигатель на "Вятке", скопирован от итольянского моторолера Fiat "Vespa". Да и все остальное между прочим тоже. На счет авиационных моторов - это перебор. У меня такой же аппарат стоит в гараже, весь оригинал, 60 года выпуска. Так вот, есть несколько вариантов.
1. Купить ремонтный комплект.
2. Сделать на заказ поршень.
3. Заказать поршень от Vespa.
_dozer
И 3-й вариант лучше всего.
для OzzorniK:
Смотря какой износ ? Можно гильзануть или хромернуть, но хромировка это не на долго. Надежней всего новый поршень, а кольца от Явы
OzzorniK
Износ... Заводитсято он заводится с пол тычка.... Если зажигание поставить после ВМТ... А скороость максимум 25. А поршень не то,чтобы медленно опускалсяс маслом, или без... Им можно спокойно ходить и как погремушкой позвякивать))) Зазор - примерно 05-06 мм. ... Особенно после поездки от москвы до сергиева посада, когда у него на вентиляторе все лопасти поломало от камней...
