Электрошок в зажигание..)))
Категория: РазговорчикиЖурналист
Так... Сразу говорю - я НЕ накурился!
У моей подруги есть такая хрень - мощный импортный электрошок. Его разрядники находятся на расстоянии где-то 4 сантиметра друг от друга. Когда нажимаешь кнопку - между ними долбит такой разряд, что охренеть можно от одного вида его.
Так вот:
А что если его разобрать нах, вместо кнопки подключить датчик Холла, а разрядники вварить в головку цилиндра? Такому зажиганию по-моему будет вообще все покую - хоть керосин заливай...) Хорошо поедет?)
D![]()
а температуру в камере сгорания они выдержат? ![]()
Chep
Электрошок ентот не сможет обеспечить частоту появления искры, которая нужна мотору. И длительность искры слишком большая. Короче идея прикольная, но практически не реализуемая.
для Журналист:практически все электрошоки делаются по принципу преобразователь 9-12 вольт в 500-1200 с накоплением на конденсаторе , далее воздушный зазор и первиная обмотка высоковольтной катушки ,на выводах вторичной ты и наблюдал "супер искру" . пробой первичного воздушного зазора (и частота , и энергия в конечном итоге ) зависят от многих факторов . ты хотишь себе такое зажигание? с малой длительностью искры (напряжение тут не при чем, оно конечно повыше чем на штатной катушке, но длительность искры мала) ,с поджегом в произвольный момент времени ...
для Журналист:
Проще (и дешевле!) поставить автошные катушки.
anarxist
для Журналист: а чюбайс тебе на такой девай разрешэние выдаст и кстате я тебе саболезную если в дождие надумаешь покататься там у тебя неточна провада и колпаки пробивать будит я боюсь ты превратишся в шаровую молнию на колёсах!!
tixoxod-4x4
Хочешь термоядерную искру поменяй сначала высоковольтные провода на зиловские или газоновские, там медный провод внутри с миллиметр толщиной потерь никаких. Я когда на москвиче силиконовые поменял на такие, на ходу стала противоугонка срабатывать, двери открывала-закрывала сама, аварийкой моргала, спасла только замана бегунка на жигулевский с резистором, зато без него мотор был просто зверь.
Журналист
шаровая молния на колесах - это круто...)))
PEDRO-GIZ
Нееет, факел на колёсах![]()
