Кто как борется с пропусканием газов между цилинром и головкой на “Урале”. Подтягивание не помогае
Категория: Двигательvita
только сменой прокладки -иначе прогар ,выбросишь и голову и цилиндр
romkin
помог шлифовальный круг и новая прокладка
vita
Я поставил алюминиевую прокладку на красный герменик. Пока не заводился. Кто, что думает?
Messer
С ума сбрендил - герметик под голову? Он выгорит - и что тогда? Убирай его к фигам, бери нолвые прокладки из отожженной меди и ставь. Гайки затягивай по инструкции - заданным моментом и крест-накрест. Ежели не поможет - надо ровнять поверхности.
vita
цитата:С ума сбрендил - герметик под голову?
так это не простой(белый), это высокотемпературный герметик(красный), держит свыше 300 градусов.
Им можно даже выхлопные патрубки герметить. Быстро застывает и пахнет уксусом.
А каким моментом конкретно, сколько КГС? Даже в книге "Ремонт тяжёлых мотоциклов" найти не мог.
Прокладки новые, алюминиевые, головы новые, цилиндры новые. У меня подозрение на пропускание.
Levis
цитата:так это не простой(белый), это высокотемпературный герметик(красный), держит свыше 300 градусов.
один хрен вышебет!!! герметик для устаранения различного рода подтеканий, давление он держать не будет!!!
vita
Ну так как же устранить. Кто то советовал из асбеста прокладочку заструячить.
SKILL_ER
Алюминиевая прокладка и термостойкий герметик до 1000 градусов по Цельсию мать его так
poison
для vita: s azbestom... proshaisja s kompressijei...i isso...shto na zavode postavleno - tomu i bit!
[Редактировано 8/7/2004 poison]
SKILL_ER
Для всех!! Герметик хер вышебет если все по науке обтянуто!!!! Сам проверял, у самого стоит герметик до 1000 С b и нихрена не пропускает, не думайте только металло-асбест ставить, прогорает нахрен в местах расположения штанг, наука это доказала, сам видел прогоревшую прокладку и согнутую в хлам штангу!
SKILL_ER
Этот гермети свееееетло красного цвета (почти как бливотина), пахнет хрен пойми чем, но не уксусом как красный, застывает только при определенной температуре и тогда его никогда не вышебе.
WrongDragon
если головку перетянул на аллюминиевом котле читай можно выбрасывать, вытянул шпильку и 3.14здец буит садить что бы не делал
абалдели? вот лень за прокладкой сгонять....свечи порой свечкой вылетают-вот и думайте что будет с герметиком...
zsa
цитата:У меня подозрение на пропускание.
Так ты сперва убедись точно пропускает али нет, а потом уже заморачивайся.
Если да, то красная медь,отожженная или армированый асбест но это хуже, хотя у меня одно время ездила.
Rib
Красный герметик ABRO (или ARBO) за 2 года ни куды не вышибло.
Ну и самый простой способ берём плиту,желательно типа разметочьной,притирочьные порошки и притераем голову.По времени процесс занимает минут 30,эффективность охренненая.
Gitarero
Да вы чё?
Какой нах герметик???
Его между котлом и картером...еси тока
А меж головой и котлом медь....прожжёная для мягкости
SKILL_ER
ставиить только на термостойкий да 1000 градусов, он держит офигенно и ниче никогда не высрет, тока с алюминиевой прокладкой, и обтягивать на совесть
VALET
Я уже лет 8 для надёжности мажу прокладки под головами герметиком и НИ РАЗУ НИЧЕГО НЕ ВЫШИБЛО И НЕ ПРОГОРЕЛО.
Просто пользоваться герметиком надо с умом:
1. Герметик силиконовый, красного цвета, MADE IN USA, т.к. у американцев он лучше.
2. Толщина слоя на прокладке 0,1-0,2 мм.
3. Герметик наносится равномерным слоем.
4. Сборка и стяжка сразу после нанесения.
5. Через 10-15 минут подтянуть ещё раз.
6. Выпить пива.
7. Поссать.
8. Ещё выпить пива.
9. Пойти домой.
10. Утром прийти в гараж, ещё раз подтянуть, дособрать мотор и заводить.
VALET
У меня както было тоже самое, а оказалось что вылетел поводок сапуна, так что проверь работает ли сапун.
а вот крыло еще можно проволочкой прикрутить... и пофиг что на заводе винтами скручивают
Valdemar
для manowar: Нууууу... Практика показывает что, то, что сделано и поставлено заводом у нас на родине (в данном случае ИМЗ) , не всегда, а то и зачастую приходиться заменять. Иначе, на кой мы тут сидим и обсуждаем различные переделки наших коней, в простонародье называемые "тюнинг".
vita
цитата:... Практика показывает что, то, что сделано и поставлено заводом у нас на родине (в данном случае ИМЗ) , не всегда, а то и зачастую приходиться заменять.
Очень точно подмечено... Сам недавно маялся после капиталки. Жрёт двигатель масло и всё тут. Самое главое всё новое : поршневая, головки, карбюраторы, коленвал, подшипники. Оказалось, кольца имеют зазор между зеркалом и прилегающей поверхностью. Купил два комплекта, т.к. только из двух удалось собрать один более менее, без зазоров.
Кстати вчера завёл я коника с прокладками на красном герметике. Прогрел так, что если капнуть водой сипит. Нормально работает ни каких вышибаний. Скорее всего в этом месте не пропускает.
Вот если бы пропускало конкретно, тогда точно герметик не поможет. Только шлифовка.
ЧИКА
я делаю из ребристой алюминиевой фольги,
которой трубы тепломагистрали
обматывают.
по три,четыре под каждую головку.
никогда проблем не было.
AVSRLS
Хелло, господа! Для всех: вот была лично у меня такая тема (еще на 8.103) - головки цилиндров какие-то необычные - уже и не старого образца, но еще и не нового. А именно: головка при посадке на цилиндр бобышкой выпускного канала упиралась в ребра цилиндра, совсем чуть-чуть, почти незаметно. Как следствие - неплотное прижатие, как шпильки не тяни! Мля, я две недели не мог понять, почему у меня через каждые 50 км прогорает прокладка. А потом понял, аккуратно вырезал часть ребра на цилиндре и все беды прекратились.
Так что мой совет автору топика - проверь, может и у тебя то же самое!
Удачи!
различие в крепеже для карбов
типо вертикальное крепление ( К-301 .... ) + цилиндр с полной рубашкой
горизонтальное расположение ( К-63 ..... ) + цилиндр с подрезанной рубашкой . дабы не упиралась в голову . подрезается болгаркой
