Viagra payday loans
Где ж взять запчасти для 825 см
Категория: Двигатель
Kuroff
Kuroff
И вообще мужики... Кто точно знает, чо от 749-го подходит на 825-й? (Поршни - 82 мм, ход -78 (две кастрюли, блин...))
Говорят (даже Верунчик из Зенита-Сокольников) - хрен найдешь чего... Или использовать заказные железки... Жалко, двиг-то уникальный, дажа его номер - 000015 !!! Во! Разве такой выбросишь...
ПОПРОБУЙ АВТОШНЫЕ ПОДОБРАТЬ ( МОСКВИЧЕВСКИЕ КАЖИСЬ ДОЛЖНЫ ПОДОЙТИ)
Tankist
мля, а котлы б где нарыть.. чтоб в 750ку воткнуть и с 82мя поршнямя.
от 720ки не подойдут, другой ход поршня..ээх
для Kuroff:
Я покупал на базаре!
для Tankist:720 и выточи проставки под горшки!
а зачем??? дешевле волковский(750) расточить под 82
Tankist
to Kmfbs
и что ж там тогда от гильзы останется..
Kuroff
От Москвича, Оки (113), Нивы-Тайги - говорят поршни подойдут (правда с переделочками). А вот цилиндры - это проблема... Расточить конечно можно, но где потом номинал брать (были бы гильзы сменные - была бы красота! Опять же, точить... Токарь ведь с хор-рошим станком нужон, блин... Ладно, а остальные железки какие с 749 подойдут?
для Tankist:
самое парадоксально(какова же тогда была толшина стенки гильзы при 750) шо толщина гильзы у мя ~~5мм(правда растачивал не я, а купил уже готовые(расточенные) цилиндры под 82 у кента...
Tankist
to Kmfbs:
О, дядька, есть шанс что у тебя просто выпрессовали старую гильзу и зафигарили новую после расточки.
в М. этим занимается МК-Энджин и кто-т еще. МК-Энджин озверели вконец в плане цен, под 82 переделывают только под свои гильзы с керамикой и поршня с кольцами. вся операция стоит от $500.
для Tankist:
Насколько я знаю нет не выпресовывали, а растачивали(есть прямые доказательстава: при расточке осталась оченть тонкая кромка(меньше 1мм)на цилиндре со стороны головки(на неё как бы "насаживаеться" головка); в Краснодаре такая технологи пересадки вообще не развита; косвенные: растачивалась и на других цилиндрах др. моцылей(токо на моей памяти,-3шт(6 цылиндров) именно растачивались)
Tankist
to Kmfbs:
и как вообще по ощущениям 825кубовый аппарат? греться сильней не стал?
для Tankist:
Я ешо на своём не ездил, а вот положительные ЭМОЦИИ тех трёх чуваков не поддаються ни каким описаниям!!! так прокатился, да маловато больше не дали...
Возможно и стал, токо у нас про такие проблемы(с перегревом) я давненько ничего не слыхивал...
