Генератор выдает 8 вольт
Категория: ЭлектрикаSash_Ok
Проблема такая, генератор 150w на полных оборотах выдает только
8-8,5 вольт, на холостых ваще копейки. Диоды целые. В чем может быть причина?
что значит целые? ты их выпаивал?
denisio
для Sash_Ok: замыкание в обмотках ротора
померяй сопротивление обмоток и срани с эталонным
Pipl
А мож сначала щетки проверить?
выдает на подключенном аккуме или отцепив аккум меряешь?
Sash_Ok
для SHTRLZ: диоды выпаивал
для denisio: подскажи эталонное пожалуйста
для manowar: проверял подключив Ш от реле регулятора на Ш генера и + аккума на ВЗ регулятора. двиг был запущен и работал с аккума. При отключении аккума практически сразу глохнет. Мерял мультиметром между + генера и массой.
щетки чисть . проверь РР
Dest
Скорее всего это РР. Проверь по схеме, правильно ли все соединено, и попробуй другой РР.
Sash_Ok
Разобрал все три генера что были в наличии собрал один , вроде рабочий.
Поменял РР с 330 на 310 теперь кажет 11,8в. На всякий случай поставил параллельно еще один аккум.
Но при отключении клемм от аккума он все равно глохнет, даже на высоких оборотах , когда генератор по идее должен самовозбуждаться и движек должен работать от генера.
Вопрос: движек должен работать при исправном генере и РР без аккума?
c механическим РР (на реле) должен. с электронным-работает чуть меньше полсекунды-сгорает РР
Sash_Ok
для manowar: спасибо
учту
