турист-й коврик
Категория: Общиеserj
Купил туристический коврик, кажись "TUR MAT" называется.
зелененький такой, толщина 8мм.
Но дюже плотный.
Я канешна его пакрамсал и уже немного начал обклеивать им седушку.
Нихто его не использовал?
Говорили что нормально но мне кажись попался какойта нитакой:
Сделан не из поролона а вроде как из цилофана.
Если хорошенько надавить то он назад и не того...форму не принимает.
От острых предметов остаются следы.
Зато обрабатывается нармальна.
И нажом(не режится а продавливается), и наждачкой, и пальцами.
Кароче форму можно придать любую.
ВАПРОС,
Жопой со временем не продавится? если три слоя положу.
Клеию 88-м, нормальна будет?
На клей сажу не только между слоями но и приклею нижний слой к железяке.
Если на сонце постоит не расплавится?
Я еще поверх трех слоев тонкий(мягкий)поролон натяну.
beard_
что то я недогнал как он может расплавится если еще чехол кож./дерм. будет сверху ?
Moralist
Нерасплавится и не промнется под задницей! 88 клей рулит!
Но лучше всетаки использовать пенорезину пенопалст и поролон! Я сидуху харлеевскую войлоком набил!
Moralist
непроще ли пойти поискать на местной автосвалке рваное сиденье от машины? там отличный материал..
serj
Может под жопой и не промнется а если пальцем тыкнуть то след остается.
Я -понятное дело, буду использовать по назначению.
А всякие прохожие абязательна начнут проверять на прочность.
Хотя кореш подгонит(как всегда, ищеш-ищеш, потом купиш етот коврик а на след. день придет какойнить гад и скажет: тю, а че у меня не спросил, воляется без дела десять лет) примерна такойже, тока говорит поплотнее и разноцветный.
Попробую тот.
Я уже своим пару слоев наклеил, нада еще стокаже.
А формы обтачиваются класные!
Поролон так не обточиш, и тоненький не найдеш, и плотность не подходит.
У обычных сиденьев внутри пустоты, а я делаю утоньшения(на нет).
Чорт сделал из автобусного, по бокам дырки выступили - стока чопиков вклеивал.
Truth
Имею опыт использования этого пенополиэтилена. Откатал уже полтора сезона - прекрасно держит форму, эластичность достаточная. Набранная толщина на сиденье - 5 см, но работают "на отбой" только верхние 2-3, так что это - минимально.Обязательно под чехол слой обычного поролона 1-2 см, иначе нормальной натяжки не получится. Ну смотри - http://centaur24.narod.ru/chop/ch_fr10.jpg и http://centaur24.narod.ru/chop/ch_fr11.jpg
motolexa
цитата:Имею опыт использования этого пенополиэтилена
Точнее полипеноуритана
dya
А слой паралона не помешает для придения конструкции мягкости. Имхо пенка жестковата сама по себе.
цитата:Поролон так не обточиш
а раскаленной проволокой пробовал его резать? берешь трансформатор от какого-нить лампового телевизора, мотаешь на нем витков 15-20 медного провода от 1 мм и больше диаметром... резать лучше стальной гитарной струной
serj
чота на етих картинках ничего(пенополиэтилена)не видна.
А два слоя(по 0.8мм) пайдет?
Тока я нижний слой положил из етого тур. коврика, а верхний взял из примерна токого же тока поплотнее и рефленый(коврик из ванной).
Еслиб раньше принесли то положил бы оба слоя из ванной.
А вапче материал похож на тот из которого делаются дешовые китайские тапочки.
А они со временем проминаются
