Генератор ЗАЗ на урал
Категория: ЭлектрикаStasillo
Народ!!! Кто знает/имеет чертежи/может подсказать/etc как переделывается жоперский генератор под Урал? знаю, что подобное делается, только человек, обещавший сделать пропал... Есссно интересует установка на штатное место.
габариты магнитной части ротора и статора у него теже, просто моточные данные немного другие. Просто перемотай Ураловский как Жапчика и наслаждайся. Только ток возбуждения выше будет и статорную обмотку мотай более толстым проводом чем у Жабона т.к. охлаждение обмотки в урале хуже.
Техническая характеристика
Номинальное напряжение, В 12
Максимальная сила тока, А 30
Начальное число оборотов возбуждения в минуту, при котором достигается напряжение на клеммах 12,5 В при температуре окружающего воздуха 20°С, об/мин:
при токе нагрузки, равном нулю, не более 1200
при токе нагрузки 20 А, не более 2500
Максимальная частота вращения ротора, об/мин 7500
Размер щеток, мм 6,5х6х13
Усилие прижима щеток, гс 250±60
Масса генератора, кг 3,5
Передаточное отношение шкива коленчатого вала к шкиву генератора 1,35
Статор представляет собой пакет пластин из электротехнической стали, в восемнадцати пазах которого заложена трехфазная обмотка 28, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. В каждой катушке по четырнадцать витков (в фазе 84 витка) эмалированного провода 00,96 мм. Концы фазных обмоток выведены на клеммную колодку. Обмотки статора соединены звездой. Ротор состоит из обмотки возбуждения 27, расположенной на стальной втулке 26, двух штампованных клювообразных полюсных наконечников 25, напрессованных на вал до упора в торцы втулки, к торцу полюсного наконечника напрессованы на изолированной втулке два контактных кольца 15, к которым припаяны два вывода обмотки возбуждения.
Обмотка возбуждения имеет 680 витков эмалированного провода 00,51 мм.
Сопротивление обмотки при 20°С 7,13—7,18 Ом.
terrax
для AlexeyZ: А если вызять и жоперский генер поставить без переделки??? варианты...?
просто так его не всандалить по габаритам не влезет. Необходимо делать шкиф ив ыносить яво за борт
Да нет смысла особо: размеры марнитной системы такиеже. Статор поменять(может проточить на ММ., ротор перепрессовать.
