Гидравлика на руль.
Категория: ХодоваяAnthrax
Народ, проконсультируйте. Вояж 99 года. Полетела на руле родная гидравлика (тормозной цилиндр). Хотел поставить брэмбовский, но нигде в Москве не могу найти.
Поэтому:
1) Если кто знает где (на авиамоторке и сокольниках нету), то сообщите, плиз.
2) Везде лежит в большом количестве ижевская гидравлика (тормозной цилиндр + суппорт в сборе). Сей девайс можно ставить на Вояж? Тянет ли эта гидравлика такую массу? Какое у него качество, и вообще, стоит ли?
-SpoiL-
БЛИН а! какой по счету сабж?
без траха ИЖевский суппорт не встанет, цилинр не знаю
На авиамоторке спроси будут ли у них Брембаки поскоку раньше были...
в соколях раньше рыли вояжевские вроде...
Хотя хз помому и там и там тока супорта...
соединяли их , без особых проблем...
П.С. если нехватает шланга или концы у шлангов разные- режутся два и соединяются стальной трубкой ,обжимают концы шланга хомутами
Anthrax
Да суппорты родные вояжевские есть. Вроде и шланги тормозные одной конструкции (длинной различаются.) Меня интересует прежде всего тормозной цилиндр на руле: как он встанет, какого гимора ожидать и ваще как работать будет. А то выкинешь бабло на ветер...![]()
А то, что во всех шопах все одними суппортами завалено, а цилиндров ни-ни - это так и есть.
За сабж сори. Но не 1300 же топиков пересматривать, чтобы задать вопрос...![]()
-SpoiL-
там вроде обьем цилиндра разный но я думаю сильно повлиять не должно
важно шланги нормовые надыбать можно ксати армированные.
У тебя-ж 2 диска?
Tankist
Готов продать абс. новый. (только машинку, т.е именно то что у тебя полетело
если интересно звони 8-902-653-66-46
Tankist
PS
да, лучше 8-916-653-66-46, а то код вроде сменили (смска пришла)
Anthrax
Диска два. шланги врооде все есть. Но шланг надыбать гораздо легче, чем торм. цилиндр..
Wong
Главного тормозного ИЖевского хватает для 2-х Вояжевских совершенно без проблем. Только отверстие на ИЖевском нужно будет увеличить до 25 мм, т.к. сам цилиндр расчитан на руль диам. 22 мм.
Anthrax
Вонг, спасибо! Учту.
для Wong:дык ,их вечно точат...
