Гнем маятник на холодную
Категория: ХодоваяPensioner
Нужно разогнуть маятник миллиметров так на 20, есть опосения что разогнется не симметрично получится кака. Кто делал, как результат?
Dnipperson
Вообще-то не рекомендуется на холодную гнуть, типа вредно для металла(усталость там и.т.п.), легче паялкой слегонца нагреть и трубой его метра 2 где-то. А симметричнось-это как получится, хотя можно же провести на досочке какой-нибудь линию симметрии, которая будет перпендикюлярна оси крепления маятника к раме и по ней сверять симметричность.
Koroh
Да и на холодную надо большим качком быть чтоб разогнуть, или длиннннную трубу в кач-ве рычага использовать. Можно попытаться вставить в отверстия под ось трубу с резьбой и гайками на концах и плавно развинчивать до нужного размера (что-то на манер циркуля с винтом). Лучше всеж подогреть градусов до 600 углы, и на горячую. Притом перемычку, с отверстием под кардан, дугой выгнет.
ПВ
для Pensioner:Какой размер колеса ставить хочешь? Я покупал себе маятник на подшипниках со смещённым креплением моста. Делается он специально под 130/90-16. Варится в стапеле. В результате колёсико стоит в нужной плоскости. Стоимость примерно 1000р.
Для Koroh предпологается, что маятник будет разгибаться домкратом, так что все ОК. для ПВ про маятник интересно, но вот в чем загвостка, колесо цепляет ободом за вилку в которую вставляется кардан (135/70-15") При этом получается что нужно сделать чтоб колесо не до конца садилось на шлицевую часть в редукторе, что само по себе не очень хорошо.
ПВ
для Pensioner:У меня обод Вояжевский, заспицован на ромашку. Вилка не цепляет. У тебя обод от чего?
докатка, причем на 15", похоже буду ступицу мутить
Про маятник:
Надрезал швы на косынках маятника, разогнул "рога" пропорционально мм на 50, зафиксировал, заварил. Вставляешь ось. Она, естественно, не смотрит куда надо. Горелкой греешь место где литые (или кованые) наконечники входят в трубчатые части пера. Гнешь перо до совпадения оси Оси и противоположного отверстия . Тоже с другим пером но по угольнику.
Кардан лучше взять Уральский - у него задняя вилка выполнена воедино с валом.
[Редактировано 13/9/2004 AlexeyZ]
Для AlexeyZ : Как Я блин еб*ом прощелкал внатуре, у меня от эмки редуктор валятся, давно отмечал такую особенность что вилки-то нет, даже по длине подгонять не надо, А-а-а-а-а-а-а-а как гора с плеч, думал колесо новое замутить, мастурбация откладывается.
Всем спасибо проблема решена заменой кагдана с вилкой. Тема закрыта
