Грохот в ГРМ
Категория: ДвигательSham
После замены шестерней ГРМ на уральячем
движке появился сильный металлический стук.
Причем на холостых оборотах он отсутствует,
но стоит дать газу (даже не много ) появляется такой грохот, что хочется сразу же заглушить двигло. В общем звук совершенно нездоровый.
Подскажите где скать причину!
Заранее благодарствую!!!
Sham
P.S. Когда генер гудит под нагрузкой это нормально?
для Sham:размер шестерён, видать, не тот, а шум генера при работе - нормально, если, конечно, это не механика
для Sham: снеми генератор и заведи .. не исчезнирт шум разбирай наxyz
ты шестерни абы какие брал или по размерам картера? на картере ставят номер (две цифры) и по этим цифрам подбирается группа шестерен.
цитата:на картере ставят номер (две цифры) и по этим цифрам подбирается группа шестерен.
лично у меня на картере стоит одна только цифра.
Max
Если на холостых не гудит, то это скорее всего не ГРМ а генер. А он громче всех шуршит. Если ГРМ не по номеру картера поставил, то либо не провернул бы, либо подзванивали бы.
Sham
Это не генер стопудово, а шестерни мой друган брал первые попавшиеся (это его моц). Ваще-то на ГРМ не особо похоже. Там не гул, как обычно , а именно стук. С каждым оборотом колена по удару...
для Sham:разбирай да смотри, мож шестерни кривые
Max
Кривая шестерня распреда об крышку. Сам видел.
Sham
В субботу разберём, посмотрим...
Max
И чего было?
