motorhead
кто ставил - какой номер подшипника?
от чего подходит ?(если например в автомобилях каких используется)
iR0N
я хотел.
ни от чего не подходит, в лучшем случае сильно протачивать вал, растачивать дырку и думать что делать с осевой нагрузкой (шестерни-то косозубые....)
Capitana
для iR0N: А от крестовин для грузовых смотрел? Тока такой надо наверное еще и снаружи проточить, чтобы обойма потоньше была...
iR0N
для Capitana:
цитата:А от крестовин для грузовых смотрел?
а чем он там такой примечательный?
снаружи проточить
как ты себе это представляешь?
Изя_Райдер
А если как на старых добрых явах (в верхней головке шатуна) сделать - насыпать иголок без сепаратора, в качестве внешней обоймы - втулку, сделанную по образцу родной из соответствующего материала, а с осевой нагрузкой заставить бороться шарик от подшипа?
нах. на распред игольчатый подшип. можно двухуровнеый роликовый...
для Timik:
цитата:можно двухуровнеый роликовый...
и как ты собираешься растачивать дырку в картере под наружную обойму?
